[ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint - Page 2 Techni10
raspey
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : bancheur
Niveau technique automobile : nul!
malade Re: [ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
Mar 24 Juil 2012, 21:04
Sinon l'électrovanne d'avance se trouve sous la pompe Lucas?
C'est ça qui doit faire le fameux tic tic tic?
Tu l'entends bien quand tu es devant le moteur capot ouvert?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mar 24 Juil 2012, 22:36
raspey a écrit:Sinon l'électrovanne d'avance se trouve sous la pompe Lucas?
c est pas la meme pompe...
celle que tu parles c est une DPCN
en effet a la mise du contact tu entends un gresillement
raspey
Emploi : bancheur
Mar 24 Juil 2012, 23:17
Y'a 2 pompes Lucas Epic et DPCN en fait c'est ça?
moi c'est bien une epic alors?donc je n'ai pas d'actuateur d'avance?
bib
bib
Mer 25 Juil 2012, 15:38
Voilà c est 2 pompe différentes.
Lucas n à pas sortie qu une seule pompe...
Si ta pompe est celle de la photo alors c est une epic.
Si tu as une EV d avance mais c est pas la même.
Tt les diesel en ont une c est pour le départ à froid (entre autre).
Après y en a des électrique et des mécanique et pneumatique même...
Charte du forum Clic ICI
raspey
Emploi : bancheur
Mer 25 Juil 2012, 18:57
Oui la photo c'est bien la pompe que j'ai dans le moteur.
t'as 4 EV sur la pompe épic?Ev STOP, EV DEBIT ....c ça?
C'est dur ou pas à démonter?
Ca te dérange ou pas de me montrer avec des flèches sur la photo que j'ai prise de la pompe.stp
bib
bib
Mer 25 Juil 2012, 20:31
Voilà c est ça
En tt 4 EV (2x2)
Pour démonter il y a 4 vis (torx de 25) par paire d EV.
+2 pour déposé la prise.
Donc 4 sur le dessus
+ les 2 de la prise.
Il en restera 4 sous la prise
Ouvre les yeux tu peux pas les louper lol
Non c est pas difficile juste faire attention aux joints torique.
Faut être propre un maximum...
raspey
Emploi : bancheur
Jeu 26 Juil 2012, 22:30
J'ai roulé avec encore ce soir, et tu vois au démarrage nikel à chaud comme à froid elle tient le ralenti. Je fais un peu de ville et un petit bout de 4 voies.genre 7 kms au total.
Arrivé là bas, le ralenti déconne, mais pas eu de voyant allumé.
bib
bib
Ven 27 Juil 2012, 11:09
Essaye vanne EGR débranchée.
raspey
Emploi : bancheur
Ven 27 Juil 2012, 20:12
Ok je vais essayer. Tu crois que je peux ajouter des produits pour nettoyer les injecteurs?
raspey
Emploi : bancheur
Ven 27 Juil 2012, 20:50
tu crois que c'est bien Nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1L?
raspey
Emploi : bancheur
Ven 27 Juil 2012, 21:12
Par contre j'ai vu qu'il fallait changer le filtre a gazoil aussi quand on utilise ce produit.
Désolé de t'embêter avec toutes mes questions.
Bonne soiré
bib
bib
Ven 27 Juil 2012, 21:48
Bardal jamais testé.
Donc je
Peux pas te dire.
Par contre
Encore une fois...je le mettrai pur et non dans le réservoir.
Pour le F à GO ça parrait logique
Tu mets un nettoyant inj...ne laisse pas un F à GO pourri après...
raspey
Emploi : bancheur
Ven 27 Juil 2012, 22:03
Comment tu veux que je le mette pur à part dans le réservoir?
raspey
Emploi : bancheur
Sam 28 Juil 2012, 10:24
J'ai roulé un peu ,vanne egr débranchée, mais c'est pareil arrivé un moment le ralenti déconne.Par contre j'ai pas le voyant de préchauffage allumé.
bib
bib
Sam 28 Juil 2012, 20:48
raspey a écrit:Comment tu veux que je le mette pur à part dans le réservoir?
Ben tu débranche les durites d origine qui arrive à ta pompe injection (arrivée et retour)
Tu prends 2 durites en caoutchouc que tu branches sur ta pompe et l autre côté direct dans la bouteille de nettoyant.
Ta bouteille fait office de réservoir.
raspey
Emploi : bancheur
Dim 29 Juil 2012, 19:23
J'enlèves juste la durite en caoutchouc ou je peux déclipser la truc entier avec le bouton vert et l'autre rouge?
Je verse dans la durite d'arrivée et c'est tout ou faut que le moteur tourne?
raspey
Emploi : bancheur
Dim 29 Juil 2012, 19:26
[ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint - Page 2 P1507112
Les durites encadrées en rouge? c'est bien ça!
bib
bib
Dim 29 Juil 2012, 19:52
Pour la verte oui c est bon
Par contre pour la rouge il faut que tu enleves plus haut
Faut que tu recup tes retours inj. ;)
Dc tu te branché en haut du T
raspey
Emploi : bancheur
Dim 29 Juil 2012, 20:42
[ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint - Page 2 P1507113
le T en question c le carré bleu?
Par contre quand tu débranches les durites tu mets du gazoil partout après t'as pas de risques de bulles d'air?
Je fais pas tourner le moteur.
raspey
Emploi : bancheur
Dim 29 Juil 2012, 20:47
La marque Wynns comme nettoyant injecteur c des la bonne came?
Nettoyant pour moteurs diesel à injection WYNN'S, 325ml.même si c'est 1.9d
raspey
Emploi : bancheur
Lun 30 Juil 2012, 18:34
Tu nettoyes les Ev avec quoi comme produit?
raspey
Emploi : bancheur
Lun 30 Juil 2012, 18:55
Y'a des gars qui utilisent ce produit et apparement ça marche!
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/1243-nettoyant_vannes_egr_specifique_pour_vehicule_diesel/
raspey
Emploi : bancheur
Lun 30 Juil 2012, 19:03
Vu que j'ai débranché la vanne egr, je doit avoir un voyant qui reste allumé non?
Quelle soit débranché ou branché et que la voiture tourne pareil, ça veut dire que la vanne egr n'y est pour rien pour le mauvais fonctionnement du moteur ou de la pompe?
La vanne Egr fonctionne bien alors?
