[ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant Techni10
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
stephnath
Emploi : prototypiste
[ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant Empty [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant
Lun 06 Fév 2012, 20:44
bonjours . kangoo 1500 dci 240000 km. j'ai le voyant de prechauffage qui sallume de temps en temps en roullant.je voudrai savoire de qoi sa vient et est'ce grave.
[ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant Empty Re: [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant
Sam 11 Fév 2012, 07:57
quelle année ta Kangoo Question
avec les température base,quand tu roule gsoil refroidie dans le filtre a gasoil,les bougies sont la pour préchauffée d’où allumage de voyant
[ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant Alh
stephnath
Mer 15 Fév 2012, 12:55
salut sacha. mon kangoo est de 2005, et le probleme se produisait avant les grandes gelée.
Mer 15 Fév 2012, 22:27
Le mieux serait un passage à la valise.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Jeu 16 Fév 2012, 00:20
ca ne prechauffe pas en roulant
tu n as pas un manque de puissance?
fumee?
accouts?
stephnath
Lun 20 Fév 2012, 19:22
salut tout le monde. pour tout dire , quand je demarre le matin, il ne touren qu'au ralenti et bencale, et l'accelerateur ne repond pas. je suis obliger de le redemarrer 2 ou 3 fois avant que l'accelerateur se met a fonctionner.mais je pense avoir une prise d'aire car il tourne mal et fume bleu pendant quelques minutes.je vois aussi des de l'aire passé dans les durites transparantes situées après le filtre a gazoil.et après 3 ou 4 km il se met a tourner normalement, mais de temps en temps le voyant de prechauff s'allume pnedant quelques instants ne roulant.
papule
Emploi : vidangeur
Dim 11 Mar 2012, 18:15
Le voyant s'allume dans quels circonstances ?
Est ce que c'est un moment ou tu appuies sur la pédale pour accélérer ou maintenir ta vitesse ?
bib
bib
Dim 11 Mar 2012, 19:09
est ce que le voyant s allume qd tu demarre a froid?
que le moteur tourne bancal?
est ce que ton ralenti s accelere un peu?
par ce que pedale sans effet et moteur qui tourne mal ca sent l injecteur a plein nez.
faudrai voir les compressions moteur
+1 avec papule
j attends la reponse a ses questions
Charte du forum Clic ICI
stephnath
Mer 14 Mar 2012, 20:51
salut bib. tu à bien vue , car je l'ai passer à la valise, et s'est bien les injecteurs. un mecano m'à preconiser de changer les 4 , car vue le kilometrage (230000 km) je risquai de retrouvé le probleme plus tard.en tuot cas merci à toit le monde pour vos conseils, à plus.
bib
bib
Mer 14 Mar 2012, 21:01
Ben le mieux je pense c est de vidanger le filtre à GO voir si présence de limaille.
Et ensuite pourquoi changer les 4?
À la valise il te marque ratées de combustion cylindre N'...
Dc tu changes juste celui qui est en défaut.
Peu importe le kilométrage qu ils ont...
À 300€ l injecteur
Perso j essayerai d en mettre le moins possible lol
Jeu 15 Mar 2012, 03:36
[ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant Forum65 avec bib, remplace uniquement celui qui est défectueux !!!!!
Tiens nous informé [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2005 ] voyant de préchauffage s'allume en roulant Lol4
