[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Techni10
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Empty [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume
Ven 27 Juil 2012, 14:48
souvent apres 30 mn de conduite, j'ai ce voyant qui s'allume.
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Voy10
Que dois je faire pour reparer sa svp?
david38
david38
Emploi : clown
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume
Ven 27 Juil 2012, 19:05
Salut un voyant de prechauffage qui s'allume sur une essence [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Emotlol2
Serieusement,quand se voyant s'allume regarde si ta pas un relais qui chauffe
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Coucou
Ven 27 Juil 2012, 21:45
tu as bricoler sur la voiture ? si oui,quoi ??
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume Alh
reno3334
Emploi : commerce
Ven 27 Juil 2012, 21:58
oui j'ai rajouter un phare avant optinonnel.
je me disais, sa serai pas une bougie sinon?
du coup j'ai voulu demonter les bougies mais il y a un peu de sable donc je voudrai enlever ce sable avant.
Comment je peux faire svp car meme avec un aspirateur sa marche pas.
Masculin Nombre de messages : 33928
Dim 29 Juil 2012, 06:38
Débranches ton montage pour voir si ce voyant apparaît encore.
Fais une photo de ce sable pour que l'on puisse t'aider.
Dim 29 Juil 2012, 10:59
prend ca http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/0/8/depoussiereur-500-ml-bombe-air-comprime-447809.jpg
bombonne a air tu peu cherché dans les rayons informatiques
pour optique rajouté,comme demandé par CED, débranche le et roule pour voir ?
prend une photo de optique et une photo de installation
reno3334
Emploi : commerce
Dim 29 Juil 2012, 11:14
merci, entre temps on m'a filer un bon conseil donc je vous le file ici
le compresseur de station service, cool car gratuit :)
Dim 29 Juil 2012, 11:36
reno3334 a écrit:merci, entre temps on m'a filer un bon conseil donc je vous le file ici
ca c'est fait,et pour le reste plus grave,tu peu prendre les photos ?
reno3334
Emploi : commerce
Dim 29 Juil 2012, 14:10
ok sacha, ;)
reno3334
Emploi : commerce
Dim 29 Juil 2012, 19:08
voici une photo, pour le moment j'ai tout debranché, mais il s'agit d'un bandeau de lumière que j'ai directement branché aux poles de la batterie, sa consomme juste 5 W donc normalement il ne devrai pas y avoir de problème.
[ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume 100-0014
Enfon bref, vous en pensez quoi? sa peux venir de sa?
