[ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Techni10
-17%
249 € 299 €
farwest
Emploi : BTP
[ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Empty [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance
Jeu 26 Juil 2012, 04:09
Bonjour à tous, suite à une dépose par un ami de ma pompe à injection pour refaire les joints, ma voiture à moins de peche que d'habitude et peine dans les montées obligé de retrograder dés fois en 1ère pour relancer le moteur, idem en vitesse de pointe elle plafonne à 170 km/h, elle démarre par contre au 1/4 de tour à chaud et à froid elle tient bien le ralenti environ 750 tours/min. Pour précision en remontant mon ami a caler la pompe complétement à droite (vers le coté conducteur). Je pense à une histoire de réglage: Faut-il decaler la pompe vers la gauche (si oui de combien) ou dois je me pencher vers l'acuateur. Je pars bientot en vacances par la route avec une remorque et j'ai peur de manque de puissance sur les routes en côte avec la famille dans l'auto...merci d'avance à tous les membres [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Nickel
[ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Empty Re: [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance
Dim 29 Juil 2012, 03:00
Il aurait fallu repérer sa position avant de la démonter !!!!!
Vu qu'il l'a complètement déréglée, il faut refaire le réglage à l'aide d'un comparateur.
farwest
Emploi : BTP
Dim 02 Sep 2012, 23:14
Bonjour ced-46 je suis de retour de vacances et je viens de lire ton message tout d'abord merci de ta réponse. Un comparateur ?!.... c'est quoi c'est ou. Dois-je aller chez BMW ou un dieseliste possede cette outil de torture [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Oui . A tu les valeurs standards à relever. Merci d'avance
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 03 Sep 2012, 22:19
salut farwest
voici un lien qui répondra à tes questions [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Lol4
clique ici : http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=172
un 6 en ligne [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW 525 tds an 1997 ] manque de puissance Lol4
