[ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
louche [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance
Ven 09 Oct 2015, 21:33
salut a tous
je reviens vers vous pour un manque de puissance (eh oui encore) voila j'ai acheté une autre tds suite a l'accrochage avec l'autre qui avait le meme soucis (BMW passion avait suivi le sujet) or celle ci fait exactement la meme chose!
déjà elle ne dépasse pas 28l/100 a l'économètre en 3eme, 18 en 4eme et 15 en 5eme, j'ai testé aujourd'hui la même tds et celle ci marche carrément mieux et l'économètre est a plus de 30 en 3eme, 22 en 4eme et 18 en 5eme. de plus elle a du mal a passer 170 (j'habite près la frontière allemande) et on sent une perte de puissance a partir de 4000 tours en 3-4 et 5eme.
j'ai branché un mano de pression pour voir, 1.15b seulement a partir de 2500tours jusqu'à 3000 environ ou ça chute d'un trait de 0.1b et la pression est donc de 1.05b jusqu'a 3500 puis elle chute encore jusqu'a 0.8 a 4500. je n'ai aucune fuite de sural.
j'ai fait les contrôles de base et je suis resté accroché au capteur de pression de sural. la durite est neuve, le trou de l'admission ouvert, le capteur je l'ai changé 3x et également mis le mien et vice versa de l'autre tds que j'ai essayé aujourd'hui, et même si je le débranche électroniquement rien ne change.
sinon pour ce qui a été fait sur la voiture niveau moteur, je vais essayer de rien oublier :
pièces neuves :
- pompe a injection
-capteur PMH
-débitmètre
-potentiomètre de pédale de gaz
pièces changées pour essais
-injecteur pilote (2x)
-capteur de pression de sural (4x)
-calculateur
tous les filtres sont neufs et la vidange date d'il n'y a pas longtemps, le véhicule est stock.
je penses a un soucis de faisceau, si je pouvais savoir comment tester ceci, et éventuellement,   avoir les numéros  des broches au calculateur
merci les gars
matti
matti
louche Re: [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance
Lun 12 Oct 2015, 19:34
hello
Cela m’étonne que je n'ai aucune réponse confused
sinon j'ai pu trouver les bornes correspondantes au niveau du calculateur, il s'agit de la borne 51 et 54, le troisième fil étant la masse. donc j'ai bien une continuité sur les 3 fils.
quels paramètres rentrent en compte pour que ce capteur ne s'active pas ?
edit : j'ai oublié mais j'ai bien les 5v entre la borne 2 et 3
matti
matti
Dim 15 Nov 2015, 11:17
alors personne??
matti
matti
Dim 15 Nov 2015, 11:36
hey!
oui les évènements sont atroces certes, mais je vais pas parler politique ici ^^ après ça fait 1 mois que j'ai posté mon soucis et je sais meme pas vraiment ou chercher encore :)
Dim 15 Nov 2015, 12:03
Lui pour petit trou pipe admission ou débitmètre sont  peut être les responsables ! [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Lol4
[ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance 13_e3010
matti
matti
Dim 15 Nov 2015, 18:08
re
il est ouvert, je croyais l'avoir précisé :) j'ai également testé encore au cas où un autre debitmètre et cela ne change rien non plus
matti
matti
Lun 16 Nov 2015, 18:11
j'ai passé le diag sur la 325, j'ai deux défauts non reconnus par le diag, EF3 et 0F1. Quelqu'un pourrait il me dire a quoi il correspondent? j'ai également 45 et 60, 60 serait problème d'alimentation DDE d'après un ami
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mar 24 Nov 2015, 10:23
Ce ne sont pas des codes défauts ça, en tout cas pas au format normalisé
matti
matti
Mar 24 Nov 2015, 10:51
les codes 45 et 60 serait normaux sur e36, mais pas les deux autres, d'après ce que j'ai lu ce sont des codes dielesistes et en référence avec la pompe a injection
Mar 24 Nov 2015, 17:22
matti a écrit:salut
les codes 45 et 60 serait normaux sur e36, mais pas les deux autres, d'après ce que j'ai lu ce sont des codes diésélistes et en référence avec la pompe a injection
Salut .
Sont exploitable sur bmw les codes qui commence par un P00.....
A + [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Lol4
matti
matti
Mar 24 Nov 2015, 17:48
quand je regarde le listing des codes défaut je n'en ai aucun qui commence par P00, et ceci sur auto data ou sur les forum donnant les listings ;)
a+
Mar 24 Nov 2015, 18:08
matti a écrit:salut
a+
Ah bon alors tu doit pas avoir le bon listing , par ce que à chaque fois  qu'une bmw
à eu par exemple condition de suralimentation dépassé =P0234
A suivre  [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Nickel
matti
matti
Mar 24 Nov 2015, 18:14
re
sur e46 et plus tard c'est le cas, c'est du p00.. mais e36 c'est encore des code défaut du genre 45 et 60 d'après tout ce que j'ai pu lire et trouver :)
Mar 24 Nov 2015, 18:27
matti a écrit:re
Il y a 18 ans de ça avec les E36 c'était le bmw testeur Tis ou Dis aussi le Modic ,je ne souviens pas
qu'il existait de valises de contrôle à cette époque ,comme c'est le cas aujourd'hui mais peut être existe  t'il un document pour traduire les anciens codes ,la je n'en sait rien !
A voir  [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Pasmafau
matti
matti
Mar 24 Nov 2015, 20:21
je ne sais pas non plus, mais en tout cas j'ai trouvé les codes allant de 0 a 220 je crois, mais rien sur les EF ou OF
Utoi
Utoi
Mar 24 Nov 2015, 23:07
Depuis la prise OBD, ils sont normalisés:
Codes défauts standards DTC P »Powertrain » P0000 à P0999
Codes défauts standards DTC C »CHASSIS » C0000 à C1788
Codes défauts standards DTC B »BODY » B1200 à B2436
Codes défauts standards DTC U »User network » U0001 à B0431
Après tu as une fonction d'auto-diagnostique sur ta voiture si tu as l'affichage multi touches:
https://www.techniconnexion.com/t9091-e36fonctions-cachees-et-programmation-odb-11-18-tutoriel
matti
matti
Mer 25 Nov 2015, 09:21
peut etre mais bon pour ma e36 j'ai rien trouvé de tel
bref le code 60 équivaut a défaut d'alimentation DDE
et le 45 défaut de fonctionnement alarme, mais j'ai pas d'alarme. je vais déjà vérifier si les alimentations sont bien présentes au DDE
Mer 25 Nov 2015, 10:23
matti a écrit:salut
Pour l'alarme pas d'inquiétude  du moment que l'alarme n'est pas monté ,la valise affiche
comme un défaut ,nous avions à l'époque la même chose avec le tempomat (régulateur vitesse)  pas toujours présent sur tout les modèles !
Le point important pour toi effectivement c'est de contrôler si ton DDE est bien alimenté avec
du bon 12/vols ,mais je n'ai aucune prétention en te rappelant  la méthode du bon vieil électricien de l'époque qui me disait toujours fait tu mesure avec la bonne ( lampe témoin 12/v 21/watts ) plutôt qu'un voltmètre ,comme il avait raison quand les mecs ce sont mis à monter des alarmes et autres accessoires en piquant le 12/volts avec les "morpions ",sur les fils ;toute les merdes que l'on a pu avoir avec ces foutus morpions !
Surement que tu sait déjà vers la batterie à l'arrière de la voiture ,sur le gros Fil + qui vas vers
l'avant de la voiture tu as un gros fusible qui est noyé dans le câble ,j'en ai trouvé de dessouder
Voila bon courage  [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Nickel
[ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance 12_e3610
matti
matti
Mer 25 Nov 2015, 12:21
re
je savait pas pour le fusible, mais la voiture est bien alimentée en tout, démarre et roule tous les jours. je penses plûtot a un petit fil oxydé ou juste cassé a cause d'une cosse
Mer 25 Nov 2015, 12:28
matti a écrit:re
Oui je viens de voir pour le fameux fusible dans le câble + batterie dans le temps
bmw vendait un nécessaire réparation , mais maintenant c'est le câble complet
_ Câble de batterie positive Volant à gauche à partir  01.1995 1 12 51 2 246 444  €209
Ils vont bien  [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Hum
matti
matti
Mer 25 Nov 2015, 13:40
oui ils sont fous sur certains prix c'est clair, une pauvre durite de clim de 30cm 117euros ou alors le bras de suspension inférieur arrière 120euros de mémoire pôur deux bouts d'acier [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Excellen
matti
matti
Sam 28 Nov 2015, 18:30
donc je me suis penché sur le problème d'alimentation DDE, donc d'après mon schéma j'ai + en 15-16-17. et l'alimentation 15 est après le 08/95 (ma tds est de 97) or je n'ai aucun pin dans la fiche du faisceau. je dois le rajouter?
a+
Dim 29 Nov 2015, 09:13
matti a écrit:salut
a+
Salut .
La je n'ai pas de schéma pour E36 diesel à te proposer ,mais regarde quand même
les connecteurs ICI
matti
matti
Dim 29 Nov 2015, 20:08
je me base sur le logiciel autodata, les shémas sont complets, je fait un screen plus tard pour te le montrer.
matti
matti
Lun 30 Nov 2015, 12:52
voici la fiche calculateur au niveau de faisceau
[ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Fiche_10
et le schéma
[ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance Schema11
