[ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance
+2
matti
6 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e36 325TDS M51 an 1997 ] manque de puissance
Lun 30 Nov 2015, 13:11
Ok ça c'est ce que tu as en visuel sur ta valise de contrôle , mais difficilement
exploitable pour nous trop petit impossible de suivre les cheminements ,mais bon
la on te fais confiance !
Je viens de trouver des infos sur la prise du calculateur DDE M51 pour
identifier les broches faire des mesures à voir ICI
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 01 Déc 2015, 21:58
A moins que je n'aie pas trouvé mais sinon puis je te demander quel kilométrage à ta 325 tds?
Est elle équipée d'un catalyseur?
- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Mer 02 Déc 2015, 09:29
elle arrive sur ses 260000km, le catalisuer je l'ai déjà viré pensant que c'etait ça, elle marche un peu mieux, mais c'est pas encore ca :/
la vanne egr aussi est condamnée.
bmw passion pour la lecture des schémas c'est sans soucis, donc il me faut un + en 15 - 16 - 17 et une masse en 18 - 19.
la prise boitier que tu as mise correspond bien a la mienne, donc il me manque bien le pin 15 sur la mienne.
a+
a+
Mer 02 Déc 2015, 10:05
Salut .
Oui mais attention ; il y a une eu une modification des boitiers ,et aussi dans
le détrompeur de la grosse fiche de connexion ce qui pourrait expliquer l'absence
de pins à certain endroits ,à vérifier sur une Tds de même année 97 ou 98 ??
Premier modèles ci dessous
01 ES-Boîtier de cde DDE programmé 2.1 / 3G7 jusqu'au 01/1996 réf bmw : 13612246506
A partir du 01/1996
01 ES-Boîtier de cde DDE programmé 2.1 / 3Y4 à partir du 01/1996 réf bmw : 13617807232
Voila mon avis
A partir du 01/1996
Voila mon avis
- mattiMécano
Mer 02 Déc 2015, 15:25
salut,
je vais vérifier la ref du calculo, il a été changé pour je ne sais quelle raison, et du coup cette alimentation peut manquer
Mer 02 Déc 2015, 15:51
REmatti a écrit:salut,
Ne pas s'occuper des références Bosch , prendre celle bmw qui commence par
13 61 avec l'évolution ( 2.1 / 3Y4 )
Pour les changements de références voir :CECI
- mattiMécano
Mer 02 Déc 2015, 22:59
re
merci dès que j'ai un moment j'y jette un oeil, j'ai encore 2 tds une de 94 et une de 96 je voulais monter le calculo de celle de 96 mais celle ci n'avait pas l'esp, alors que celle la l'a. du coup voyant allumé esp allumé et coupures de puissance violentes.
ps : je viens de regarder le calculateur de celle de 96 le pin 15 alimente quelque chose, il part sur un circuit imprimé, par contre j'ai pas l'impression qu'il était alimenté non plus il n'y a pas de traces d'usure d'une fiche qui a frotté. je sais pas si tu te rappelle du sujet que j'avait ouvert pour un soucis similaire sur mon autre tds?
Jeu 03 Déc 2015, 09:12
Salut .
On peut aussi constater que les modèles E36 325 tds année 97 équipés de l'ASC +T
n'ont pas la même référence de boitier à voir ICI
A +
A +
- mattiMécano
Ven 04 Déc 2015, 16:14
oui j'ai remarqué :)
et sur ce calculateur la j'ai une référence 3X2 et numéro BMW 13612246481
Ven 04 Déc 2015, 17:10
Oui c'est l'ancienne référence qui à changer 4 fois depuis voir lien dessous !
http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/Bo%C3%AEtier%20de%20commande%20DDE%202.1/13612246481/
- mattiMécano
Sam 05 Déc 2015, 18:49
re
donc j'ai enfin regardé ce qu'il y a écris sur mon calculateur
ref bosch 0281001380
ref BMW 2246682 3Y3
a+
ref BMW 2246682 3Y3
a+
Dim 06 Déc 2015, 10:19
matti a écrit:re
ref BMW 2246682 3Y3
a+
Oui c'est la deuxième référence "13 61 2 246 682" changé le 31.01.2000
qui à ensuite changé une autre fois avant d'être aujourd'hui réf.bmw. 13 61 7 807 232
- mattiMécano
Dim 06 Déc 2015, 11:30
oui donc on serait bien sur un faisceau différent de celui de 97, je vais rajouter ce + pour essayer
Dim 06 Déc 2015, 11:53
d'après la référence de ton boitier ,ça voudrait dire que le boitier d'origine à
était changé une fois entre 2000 et 2007 !
Mais moi avant d'envoyer du + sur cette broche, je m'assurais avant à quoi correspond
cette broche dans le boitier , que tu peux à la rigueur ouvrir ,nous à l'atelier ça nous arrivez
couramment d'en ouvrir pour les sécher surtout la ou il est placer ,quand les écoulements
sont boucher ,ils prennent l'eau facilement !
- mattiMécano
Dim 06 Déc 2015, 11:59
re
il a été changé l'an dernier par un occasion, suite a un soucis de manque de puissance après remplacement de la pompe a injection du dielesiste, il aurait détecté le calculateur en défaut et toutes les autres choses changées aussi, mais ce n'etait pas le cas, l'actuateur était mal calé finalement et l'electrovanne d'avance sur la pompe non branchée.
le calculateur a eu un immo off pour qu'il fonctionne. Pas moyen d'avoir l'ancien par contre.
je l'avait déjà ouvert, aucune trace d'humidité, je vais l'ouvrir pour suivre les pistes. Je me poses aussi une question, si la pompe a injection a trop d'avance, elle peut se mettre en défaut aussi? car je savait pas si le dielesiste avait calé en origine BMW ou a 9° pour rattraper la détente de la chaine, car a chaud elle demarrait très mal, et depuis que je lui ai mis 1mm d'avance vers le bloc moteur elle démarre au quart.
je me demande aussi si cette fameuse alimentation manque comme dit le diag, il se peut que le débit mètre ne soit pas alimenté non plus, mais devrait sortir en défaut dans ce cas la?
dsl je me pose pas mal de questions pour essayer de trouver une solution :)
- mattiMécano
Lun 14 Déc 2015, 18:56
bon j'ai recalé la pompe et avec le delphi j'ai pu voir un calage de 3° en nominal, et ca bougeait entre 2 et 4 en valeur réelle. et le défaut uf1 a disparu. je pensais que le calage etait de 7° avant pmh ?
je suis partit faire un tour, le moteur réagissait mieux mais toujours la conso instantanée bloquée.
par contre j'ai eu un malheur au retour, la pièce de monnaie qui bloquait l'egr c'est fait la malle et est partie dans le moteur. résultat des courses dans le sac! bref demain je le change vu que j'en ai encore un.
par contre j'aimerai récuperer ma pompe a injection neuve, mais je n'ai pas les outils de calage je peux me fier au calage en temps réel du delphi?
en fouillant avec le diag il me donne temp admission -40° et 4999mv. elle est dans le débitmètre non? il est neuf, faut l'étalonner?
a+
a+
Lun 14 Déc 2015, 20:06
Salut .
Il faut reprendre le calage traditionnel au comparateur à la valeur prescrite (90/100e).
pour la suite lire CECI après tu peu faire un essai sur route ,et mettre un peu d'avance
en tournant l pompe vers le bloc moteur !
- mattiMécano
Lun 14 Déc 2015, 20:13
d'habitude je monte et j'essaye sur route et j'adapte. je vais poser le bloc tel quel en attendant d'avoir un comparateur pour le faire.
et pour le debitmètre?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 14 Déc 2015, 21:39
Il faut mesurer la continuité et l'isolement entre le dde et le débitmètre, mais il faut être sur du débitmètre.
- mattiMécano
Mar 15 Déc 2015, 08:55
je parlais de l'étalonnage surtout le débitmètre c'est simple il est neuf, et malgré les 2 autres débitmètres essayés j'avait mon problème de puissance.
a+
a+
- mattiMécano
Mer 16 Déc 2015, 21:01
salut,
voila le moteur moteur de remplacement est dedans :) pas mal de pièces neuves au passage. il a démarré mais pas encore de tours de roue.
j'en ai profité pour faire le test de continuité de la fiche de débitmètre, de ce coté la c'est bon. demain je vais tester si j'ai bien les 12v qui arrivent.
a suivre
a+
a suivre
a+
- mattiMécano
Jeu 17 Déc 2015, 20:46
hellooo :)
bon ben voila, elle a son moteur de remplacement, j'ai laissé la pompe a injection dessus, donc une avec actuateur neuf, manque de bol, moi qui pensait que les défauts venaient de la pompe a injection, ben ils sont encore tous présents! dont un supplémentaire
demain je vais mettre le diag tout effacer et voir ce qui se passe :)
voila a suivre
voila a suivre
Ven 18 Déc 2015, 12:06
Salut .
En relisant le sujet j'ai vu que le Générateur à impulsions PMH ,avait été remplacé ,a t'il été remis sur le nouveau moteur ,si c'est le cas, son réglage a été effectué comment , sinon voir
la méthode préconisée par bmw photo ci dessous !
- mattiMécano
Ven 18 Déc 2015, 17:50
oui remis sur le nouveau, le réglage était pas bon mais la sur le nouveau je l'ai réglé comme il faut
a+
a+
Sam 19 Déc 2015, 14:02
Salut !matti a écrit:salut
a+
En fait le risque ( avec casse ) c'est qu'il soit réglé trop prés du volant moteur ,
entre deux plots, un grand classique déjà vu ,qui peu se terminer avec une dépose
de la boite de vitesses !
Allez @+
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] fumée noire et manque de puissance
- [ BMW E36 325TDS M51 an 1994 ]Manque de puissance (abandonné)
- [ BMW E36 325TDS M51 an 1998 ] Manque de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Manque de puissance (abandon)
- [ BMW E36 325tds an 1998 ] manque de puissance et problème de démarrage.
