Page 2 sur 2 • 1, 2
- eric parisPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
Re: [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Défaut P0093 fuite circuit carburant
Ven 05 Oct 2012, 10:23
alors pas de fuite apparente
hier j'ai fait 700 km sans souci
j'arrive a 10 km de chez moi le voyant s'allume et le moteur se met en mode dégradé , puissance réduite , j'ai réussi a rentrer
j'avais encore du gas oil et pas de pression dans le réservoir
le défaut qui revient est le même
si on fait par élimination ça peut être la pompe de gavage qui ne débite pas assez
donc il faudrait laisser un mano en permanence dans le véhicule ?
sinon ça peut être le capteur de pression qui déconne ou un problème de faux contact entre ce capteur et le calculateur ?
a chaque fois que j'ai eu le problème c'est en décélération , bretelle de sortie d'autoroute par exemple , je rétrograde , je freine la vitesse baisse et il cale .
quand je roule pas de souci
eric
eric
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Limiteur de pression dessertie
- [ Citroen Jumper 2.8 HDI 128 an 2005 ] P0204 Défaut circuit injection- Injecteur 4
- [ Citroen Jumper 3 2L2 HDI moteur puma ] problème perte de puissance
- [ Citroen Berlingo 1.6 HDI 92 cv an 2006 ] Voyant moteur allumé avec défaut P0087
- [ citroen jumper 2.3 ] Eclater moteur puma coté chaine distribution
