- sologneNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Formateur mecanique
Niveau technique automobile : 0778409463
[ citroen jumper 2.3 ] Eclater moteur puma coté chaine distribution
Ven 09 Aoû 2024, 13:34
bonjour recherche éclater moteur puma monter sur Citroën jumper.
C'est un 2.3litre.
j'ai une fuite d'huile mais je vois pas ou car le joint spi à l'air correct je voudrais voir ou il peut y avoir fuite
ou avoir un conseil.
J'ai démonter la poulie damper elle est Hs.
merci d'avance.
C'est un 2.3litre.
merci d'avance.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1356
Re: [ citroen jumper 2.3 ] Eclater moteur puma coté chaine distribution
Ven 09 Aoû 2024, 17:11
2.3... c'est pas plutôt un 2.2 !!
Quelle année ?
Quelle année ?
- sologneNouveau
Sam 10 Aoû 2024, 08:44
C'est un 2litre 2 exact de 2009
Sam 10 Aoû 2024, 09:23
- sologneNouveau
Sam 10 Aoû 2024, 18:03
c'est un moteur a chaine pas de courroie de distribution!
Dim 11 Aoû 2024, 08:53
BMW PASSION aime ce message
- sologneNouveau
Dim 11 Aoû 2024, 16:18
Jai démonter la poulie et nettoyer je vais mettre en route le moteur sans les poulies pour voir ou est la fuite, si c'est au support ?
je dois refaire le joint de carter ?
merci pour la photo.
- sologneNouveau
Dim 11 Aoû 2024, 16:37
Si c'est au support moteur il faut refaire le joint ou mettre un joint au vis?
Lun 12 Aoû 2024, 08:43
Pas sûr qu'un joint sur la vis suffise... si l'huile passe entre les portées bloc/carter/support.
- sologneNouveau
Lun 12 Aoû 2024, 14:05
si c'est au support moteur je pense démonter les vis et les remonter à la pate à joint en plus apparemment le joint de carter il le font à la pate à joint.
je n'ais pas trouver le joint de carter.
- sologneNouveau
Lun 12 Aoû 2024, 18:07
Bonjour, j'ai trouvé la fuite, la poulie a frotter sur le carter et donc fuite dans le déport du carter.
donc carter à charger j'ai trouver le carter mais pas le joint quelqu'un aurait il une référence pour le joint
ou je remonte à la pate à joint?
Lun 12 Aoû 2024, 19:49
Pas de joint, c'est à la pate.
BMW PASSION et sologne aiment ce message
- Nombre de messages : 20399
Ven 16 Aoû 2024, 12:17
Salut à tous ,
Oui je confirme aussi les conseils de Seb63 sur les nouveaux moteurs avec bloc Alu....avec carter en aluminium c'est de la pate qui en séchant deviens comme du caoutchouc ,chez Bmw sur les carter distribution on peut aussi trouver des joints en une feuille de métal avec une nervure qui s'écrase au serrage par contre à remplacer à chaque fois ,il possible aussi de trouver ce type de joint sur des joints de culasse .
Voila bon courage
Voila bon courage
- [ Citroen Jumper 3 2L2 HDI moteur puma ] problème perte de puissance
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Limiteur de pression dessertie
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Défaut P0093 fuite circuit carburant
- [ Citroen Jumper III 2,2 (puma) HDI an 2008 ] nettoyage vanne egr
- [ Chrysler voyager essence an 1998 ] petit bruit à coté de la chaîne de distribution
