[ BMW E60 530d an 2005 ] Batterie faiblarde (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
r?solu [ BMW E60 530d an 2005 ] Batterie faiblarde (résolu)
Mar 25 Sep 2012, 15:54
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours, ma batterie semble ne plus entrainer facilement le moteur. Ce matin j'ai bien cru quelle ne demarrerai pas...La batterie est d'origine (blanche de 90Ah/ 720A), et le voyant (flotteur), est au vert....
Si elle semble "chargée", le problème peut il venir d'ailleur ?
J'ai cru entendre qu'un rappel BMW concernait certains millésimes pour justement un problème de cosses batterie??
Dois je aller commander une batterie a plusieur centaine d'euros ? (90AH ou 110 Ah, j'ai de quoi la coder!)
Merci d'avance
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E60 530d an 2005 ] Batterie faiblarde (résolu)
Mar 25 Sep 2012, 18:34
Ce n'est pas un codage mais une initialisation.
En cas de perte de capacité de la batterie le dde pilote de manière plus intensive l’alternateur afin de palier au carence de la batterie.
Lors du remplacement il faut en informé la dde
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mar 25 Sep 2012, 18:37
Le codage en cas de changement de puissance! (option)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 26 Sep 2012, 12:42
luce46M57 a écrit:Le codage en cas de changement de puissance! (option)
effectivement mais si la batterie ne change pas, c'est une initialisaton
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 26 Sep 2012, 13:10
Faudrait que je fasse ça ?:
un "power reset"
• Couper le contact
• Deconnecter la cosse moins de la batterie.
• Reconnecter la cosse moins à la batterie (pour réactiver les
bus de données)
• Attendre 5 à 10 secondes
• Attendre env. 1 minute.
• Reconnecter la cosse moins de la batterie et la serrer.
Mettre en marche
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 26 Sep 2012, 20:38
Je ne connais que la méthode avec le dis+
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 26 Sep 2012, 20:45
Avec le DIS, c'est comment l'initialisation?
Véhicule complet/carrosserie/...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 28 Sep 2012, 07:43
non, c'est : fonction SAV, carrosserie , aliementation en tenbsion, batterie
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Ven 28 Sep 2012, 23:22
là, c'est pour remplacer par une nouvelle !
Ca commence a etre urgent la température rebaisse ...., et le moteur tourne lentement au demarrage ! et toujours aucun témoin ! J'ai bien cru ne pas pouvoir redemarrer aujourd'hui.
J'ai fait une charge de 12 heures, le courant de charge sous 14,5v est de 0,5A (sur le véhicule sur les bornes de charge coté moteur)
Le temoin de batterie est au vert, pourrait elle etre hs ? (perte de capacité, malgré un électrolyte ok ? ). Je n'ai pas envie d'investir pour rien!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 29 Sep 2012, 11:38
pour controler l’état de la batterie tu vas dans :
- véhicule complet, carrosserie, alimentation en tension, diagnostic énergétique.
Une fois le plan de contrôle lancé tu sélectionne : batterie.
Et cela te donneras une idée de la capacité de la batterie.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 09:59
Merci je test aujourd'hui...
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 14:30
Super!
J'ai fait un diagnostique alimentation:Pas de default IBS enregistés, La charge durant les 5 derniers jours n'exède pas 35%. A l'instant 27%!
Effectivement je crois qu'il va falloir mettre la main à la poche!
Ce qui me turlupine, c'est que le voyant de la batterie est au vert scratch
(flotteur bloqué? elements sulfatés???)
Bon auriez vous des marques fétiches de batterie, et/ou des adresses ?
Merci encore
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 30 Sep 2012, 15:33
Regarde le profil de conduite et la durée d’immobilisation.
les batteries AGm sont meilleurs mais plus chère et nécessite une programmation.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 15:40
Profil de conduite? Durée d'immobilisation?
Pour info, j'ai rechargé la batterie, et la charge n'exède pas 35 %!!
La capacité globale de cette batterie à l'air d'etre serieusement entamée..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 30 Sep 2012, 15:42
Regarde aussi la surveillance du courant de repos.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 15:50
tout à l'air normal de ce coté !
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 30 Sep 2012, 16:07
Qu' as tu trouvé exactement ?
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 16:15
Pas de consommations electrique après la mise en repos...de mémoire inferieur à 80 mA, et la voiture se met bien n repos.
Rien en défaut. (Le capteur IBS n'a également rien, le micro module power non plus !)
La procedure que tu m'a donnée a été faite en entière (diag energie).
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 30 Sep 2012, 16:27
N'oublie pas le profil de conduite.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 16:31
C'est quoi le profil de conduite ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 30 Sep 2012, 16:42
C'est dans le menu du diag énergétique.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 17:04
A oui, j'avais pas vu![img][ BMW E60 530d an 2005 ] Batterie faiblarde (résolu) Couran10[/img]
[img][ BMW E60 530d an 2005 ] Batterie faiblarde (résolu) Niveau10[/img]
[img][ BMW E60 530d an 2005 ] Batterie faiblarde (résolu) Profil10[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 30 Sep 2012, 21:03
Ton profil de conduite indique que tu effectué ds trajet court.
Ce qui ton cas est pénalisant.
En effet, le véhicule a besoin de temps ( après le démarrage ) pour recharger la batterie.
Les véhicule diesel consomme beaucoup d’énergie électrique lors du démarrage ( prés-chauffage et lancement du démarreur ).
Je te conseil de mettre un batterie 90 AGM et de la programmer chez Bmw.
C'est la raison pour laquelle, tu as des problème de batterie.
Ci cela persiste il fraudas mettre un maintien de charge.
je t'ai déjà vue dans d'autres forum, c'est étonnant que tu ne le sache pas.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 21:25
Là c'est exceptionnel que je fasse si peu de trajet, il fait beau, et je prends plus souvent la moto !
D'un autre coté, il m'arrive quand meme de faire ce type de trajet plusieurs fois dans l'année, et c'est la première fois que ça m'arrive!..
Effectivement, avec ce type de véhicule, je pensais prendre une 110 AH, qui est une option chez bmw. (seule une 100 Ah dispo chez Osc__ro a 170€ contre des 90AH AGM a 260€)
Pourquoi dis tu de la programmer chez bmw, je dois pouvoir le faire dans fonction SAV !
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 01 Oct 2012, 06:23
Non la fonction sav sert uniquement si u ne change pas la capacté de la batterie.
En cas de modification il faut programmer.
