[ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée Techni10
Le Deal du moment :
35 €
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
louche [ bmw e60 530d an 2004 ] batterie déchargée
Sam 15 Déc 2012, 11:50
Bonjour .
Suite aux températures de ces derniers temps la batterie de ma voiture s est fortement déchargé et l ayant déjà mi en charge l hiver dernier j ai décidé de la changer .voici ma question faut t il faire un Diag pour enregistrer la nouvelle batterie car la j'ai encore le problème de la batterie qui s est complétement déchargée .
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
louche Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] batterie déchargée
Sam 15 Déc 2012, 15:46
salut, tout d'abord il faut regarder les consommateur. lumière de coffre, veilleuse, chargeur de téléphone, amplificateur etc .... pour savoir si tu as un consommateur tu mesure l'intensité contact enlevé .
Attention il faut mettre le multimètre en série pour mesurer ceci
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 15 Déc 2012, 20:12
As tu un multimètre ?
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 15 Déc 2012, 20:52
slt david oui j en ai un
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 16 Déc 2012, 11:32
Mesure le courant de repose max 0.08 A au bout de 60mn
voir ceci : https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
chpol
Emploi : opèrateur
Dim 16 Déc 2012, 15:23
peut tu etre plus explicite stp car l ectricitè et moi sa fait 2
chpol
Emploi : opèrateur
Dim 16 Déc 2012, 15:27
zobez tu n a pas tout a fait tort pour ta remarque sur les vieilles voitures [ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée Super14
zobez
zobez
Dim 16 Déc 2012, 15:50
CHPOL je sais j'ai une 205 GTI 1.9 ça fait 15 ans que je l'ai et j'ai eu que deux pannes (suites a des usures de pièces à cause de la vieillesse).
amplificateur d'allumage et pompe essence.
facile a trouver et changer
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 11:33
bonjour après avoir mi en charge ma nouvelle batterie pendant 24h elle doit etre hs car pas moyen de demarrer donc j ai mi en charge l ancienne ,mon vèhicule a demarrer mais ce matin rebelote plus rien donc je vais verifier ce aue me conseil david.
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 11:36
par contre ma voiture a était controlè en concession pour le rappel concernant la protection d alimentation je ne pense pas que sa vienne de la????
zobez
zobez
Lun 17 Déc 2012, 11:42
est ce que depuis sa déconne ?
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 11:43
le controle a était fais il y a 2 mois et mes soucis dates d environs 15 jours
Lun 17 Déc 2012, 12:00
chpol a écrit:bonjour après avoir mi en charge ma nouvelle batterie pendant 24h elle doit etre hs car pas moyen de demarrer donc j ai mi en charge l ancienne ,mon vèhicule a demarrer mais ce matin rebelote plus rien donc je vais verifier ce aue me conseil david.
Après avoir contrôlé la charge de "l' alternateur " , si une batterie neuve se décharge en une semaine
il Faudrait allez voir du coté du "module de gestion de la Clim Auto " incorporé dans l'unité de commande
de la climatisation !
01 Unité commande climatiseur autom.,Basis jusqu'à > 03/2007 : Réf bmw 64119122396 $601.98
[ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée 64_uni10
Voila @ [ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée Nickel
PS: il serait souhaitable de faire "apparaitre dans le titre du sujet " l'année de la E.60.Merci !
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 12:24
dsl j ai oubliè c est un 2004
Lun 17 Déc 2012, 12:32
chpol a écrit:dsl j ai oubliè c est un 2004
C'est bon je le rajoute [ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée Forum03
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 12:42
OK merci
par contre pour contrôler le module de gestion de clim comment dois je m y prendre ?
Lun 17 Déc 2012, 14:04
chpol a écrit:OK merci
Repérer le fusible qui alimente l'unité de commande de Climatisation automatique ,
et le déconnecter ,en faisant l'opération sur 3 jours en surveillant avec un ampèremètre
monté en série la consommation en Ampères sur la batterie !
[ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée 165801
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 14:07
ok mais pour sa je dois attendre ce soir car j ai ramener ma nouvelle batterie au magasin ou je l ai eu il la charge je la recupere ce soir le mècano m a dit qu elle est completement a plat
Lun 17 Déc 2012, 14:32
chpol a écrit:ok mais pour sa je dois attendre ce soir car j ai ramener ma nouvelle batterie au magasin ou je l ai eu il la charge je la recupere ce soir le mècano m a dit qu elle est completement a plat
OK
Tu nous tiens au courant [ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée Forum03
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 14:34
pas de soucis
chpol
Emploi : opèrateur
Lun 17 Déc 2012, 15:22
par contre j ai vu qu il faut faire enregistrer la batterie via un diag pour enregistrer le changement ???
Lun 17 Déc 2012, 15:48
chpol a écrit:par contre j ai vu qu il faut faire enregistrer la batterie via un diag pour enregistrer le changement ???
Personnellement j'utilise une "combine qui marche " à fin de garder les mémoires ,avant
de débrancher les cosses "+ et -" en respectant bien les 'polarités je relie chaque cosses
à une pile de 9/volts pendant le temps de remplacement de la batterie !
Voila @+ [ bmw e60 530d an 2004 ]  batterie déchargée Nickel
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 19 Déc 2012, 15:39
bonjour j ai recuperè ma batterie hier au magasin ou je l avais achetè et je l ai remontè chargè a bloc et aujourd hui a plat pourtant hier demarrage niquel donc en une nuit batterie dèchargè je comptais faire la verif avec multimètre c est cuit pour aujourd hui grhhhhhh
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 19 Déc 2012, 20:05
Mesue le courant de repos
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 19 Déc 2012, 20:24
slt oui je veux bien mais avec une batterie a plat pas possible je pense donc je remet sa a demain
