- MAXIME7644Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : réceptionnaire
Niveau technique automobile : bep mécanique
[ BMW E60 530d an 2004 ] survoltage a la batterie
Mer 09 Jan 2013, 20:04
Bonjour je suis tout nouveau sur le site , et je viens vous exposez un problème avec mon véhicule 530d . J'ai un survoltage a la batterie qui est de 15,6 V en pleine charge , donc , je fais changer l'alternateur , et , par la même occasion , la courroie accessoire . Résultat : toujours 15,6 V en pleine charge ( radio allumée , feux de route , anti-brouillard etc . . .) . Je constate que par la même occasion , je ne dispose plus de la climatisation , le dégivrage arrière et ma ventilation reste sur la position 1 ( est-ce une coincidence ? ? ? ) . Je me renseigne a droite a gauche , et on me parle , soit de la résistance de chauffage ( mais dans ce cas là , est-ce-que ça pourrait expliquer un survoltage ? ) , et également du boitier IBS et d'un régulateur sur le faisceau du plus (+) au niveau de la batterie ? ? ? Je suis un peu dérouté surtout que le garage qui a changé l'alternateur , a passé la valise et n'a trouvé aucun défaut ( je précise que ce n'est pas un garage BMW ) ? ? ? Je remercie d'avance toute(s) personne(s) qui pourrait m'aiguiller a ce sujet . . .Bonne continuation a toutes et a tous .
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E60 530d an 2004 ] survoltage a la batterie
Mer 09 Jan 2013, 20:30
La tension est elle toujours stabilisé à 15V
As tu d'autre symptômes ?
- MAXIME7644Nouveau
Mer 09 Jan 2013, 22:26
Merci a toi de me répondre , même si je ne te connais pas , j'ai comme l'impression de te connaitre tellement j'ai vu ton profil sur le site , lol .Bon revenons a mon problème , Non la tension est un peu plus basse quand on demande moins d'effort au circuit de charge . ou juste le contact mis sans le moteur tournant . . .
- MAXIME7644Nouveau
Mer 09 Jan 2013, 22:29
et rien d'autre comme problème a signaler hormis ce que j'ai déjà posté , c'est a dire , climatisation et dégivrage arrière ne fonctionnent plus , et la ventilation reste en position 1 .
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 09 Jan 2013, 22:40
salut juste une question con tu est sur de l etalonage de ton multimetre?????
a vide et moteur eteint tu mesure combien sur ta batterie???
- MAXIME7644Nouveau
Jeu 10 Jan 2013, 20:39
pas de soucis sur l'étalonnage du multimètre vu que je l'ai testé dans deux garages différents . je retourne demain voir un copain au garage et je prend la tension moteur éteint , je la reprend moteur tournant avec un minimum de chose en route et je l'a reprend moteur en tournant avec tout allumé ( feux extérieurs , radios , lumière intérieur , anti-brouillard etc . . . ) . je te redis quoi demain Fab186 . merci
