Page 2 sur 2 • 1, 2
- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] batterie déchargée
Jeu 20 Déc 2012, 11:25
slt j ai fais le controle que david m a conseillè et au bout d une heure j ai toujours 0.04
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 20 Déc 2012, 20:32
On peut en déduire qu'il n' y a pas de consommation de courant.
As tu une pince ampéremétrique ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 21 Déc 2012, 00:02
non sa j ai pas par contre quand j ai testè la perte de courant la voiture est restè ouverte donc il se pourrait que sa vienne de la centralisation?
Emploi : Technicien
Ven 21 Déc 2012, 18:42
Avec 0.04 A, non
Mesure le tension aux borne de la batterie, moteur tournant
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 22 Déc 2012, 11:26
j ai aux alentours de 14v
- Nombre de messages : 20415
Sam 22 Déc 2012, 11:35
chpol a écrit:j ai aux alentours de 14v
Donc au moins une certitude , c'est que avec 14/ volts l'alternateur recharge correctement !!
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 22 Déc 2012, 11:36
c est sur mais ce qui est embetant c est que sa fait 2 jours que je n ai plus de soucis a ce niveau
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Dim 23 Déc 2012, 10:20
bon après 2 jours de nouveau batterie dèchargè ce matin et pas de solution
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Dim 23 Déc 2012, 10:23
j ai eu des soucis il y a quelques temps avec le boitier sous le siège passager celui reliè a la nappe sensitif sa peut parraitre ridicule mais es ce que mon problème viendrai de la ?????
Dim 23 Déc 2012, 10:39
chpol a écrit:j ai eu des soucis il y a quelques temps avec le boitier sous le siège passager celui reliè a la nappe sensitif sa peut parraitre ridicule mais es ce que mon problème viendrai de la ?????
Non je pense pas car ( l' airbag ) est alimenté en + 15 après contact !
Toi ta consommation de courant ,est contact fermé ,il faudrait que la batterie soit chargée;
tu écoute avec contact fermé et tous le consommateurs de courant désactivés ,si
à l’intérieur de la voiture vers l'ensemble de climatisation ,tu n'entend pas comme un petit
ventilateur qui tournerait en permanence
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Dim 23 Déc 2012, 10:45
ok la j ai mis en charge la batterie et j esseyerai ce que tu me conseil merci de ton aide
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Jeu 27 Déc 2012, 14:44
salut ce midi j ai fait un essai en ecoutant avec contact fermè et j avais un leger bruit au niveau de la commande dde chauffage j ai enlevè le fusible et plus de bruit je vais laisser comme sa jusqu a demain pour voir si ma batterie est toujours ok
Jeu 27 Déc 2012, 23:00
chpol a écrit:Salut ce midi j ai fait un essai en écoutant avec contact fermé et j avais un léger bruit au niveau de la commande dde chauffage j ai enlevé le fusible et plus de bruit je vais laisser comme sa jusqu’à a demain pour voir si ma batterie est toujours ok
Bonsoir !
Et bien comme je te l'ai expliqué ,c'est un petit ventilaleur dans l' unité de commande
chauffage et climatisation qui tourne en permanence et qui pompe ta batterie !
Le seul ennuie c'est que l'unité de commande ,est d'un prix assez élevé !
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 28 Déc 2012, 08:37
ok mais je peut la trouver d occasion d après toi?
et c est la commande manuel avec les molette type golf 3
pour l instant je vais continuer encore 2 ou 3 jours comme sa avec fusible enlevè voir si c est vraiment sa.
mais par contre comment expliquè ce soucis de la commande?
Ven 28 Déc 2012, 09:24
Si tu a une l'unité de commande façade de climatiseur automatique ,
comme sur le dessin ?
Pour une pièce "occasion bmw " vas voir :ICI
Voila @+
Voila @+
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 28 Déc 2012, 11:06
non ce n est pas cette commande la mais celle que tu avais mi en première page
Ven 28 Déc 2012, 11:58
chpol a écrit:non ce n est pas cette commande la mais celle que tu avais mi en première page
OK
Donc tu a la version "basique" de Clim -Auto !
Vois avec l'adresse que je t'ai mis ils sont vraiment Pro ,tu leur donne le N° de série
de ta E.60 ( les 7 dernier chiffres et lettres ) ,ils expédient les pièces rapidement et
pratiquent des prix raisonnable !
Allez @+
[url=https://servimg.com/view/12330238/1974]rkblue]01 Unité commande climatiseur autom.,Basis jusqu'à > 03/2007 : Réf bmw 64119122396 $601.98
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 28 Déc 2012, 13:22
je pense que mon soucis ne viennent pas de la car je viens d essayer de demarrer et batterie a plat
pourtant j ai laisser le fusible retirer toute la nuit
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 05 Jan 2013, 00:16
bonjour du nouveau sur mon probleme depuis 4 jours plus de soucis je ne sais toujours pas d ou cela provenez bref
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Jeu 10 Jan 2013, 12:07
alors?
Jeu 10 Jan 2013, 12:12
luce46M57 a écrit:alors?
Et oui "alors" par ce malheureusement en "mécanique " ce n'est pas comme à Lourdes
les miracles il n'y en à pas
Bonne année @+
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 10 Jan 2013, 12:15
Bonne année !
Page 2 sur 2 • 1, 2
