[Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé Techni10
boubou
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
malade [Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé
Jeu 06 Déc 2012, 17:47
bonjour depuis une semaine un témoin sur cadran de gauche reste allumé , sans que cela gene la marche , accélleration,mis en route tout marche confused megane essence 1,6v de 2002 modele privilege 102 000km
[Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé Tamoin11
bib
bib
Emploi : technicien renault
malade Re: [Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé
Jeu 06 Déc 2012, 21:34
voyant de defaillance antipollution
faut passer la valise de diag et voir quel defaut ressort
Charte du forum Clic ICI
boubou
Sam 08 Déc 2012, 20:08
bonjour bib, et si je l'aisse comme sa sa fait koi? ou sa peut faire koi? peutetre a part que si elle a a passer au controle téctnik??
bib
bib
Sam 08 Déc 2012, 21:17
ben voila ca sera refuse au ct
il y a une defaillance sur le systeme
donc ca peut faire tout et n importe quoi au niveau de ton moteur...
Sam 08 Déc 2012, 21:20
te a jours coté entretiens sur ta voiture?
vidange + filtre
filtre a essence
filtre aire
les bougies
[Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé Alh
boubou
Sam 08 Déc 2012, 21:48
bjr du 42 , j'arrive presque a la vidange , petetre aussi filtre a essence a changer fitre a aire changé, bougies bon , je regader pour la vidange , a suivre , mais en ce moment il caille [Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé Excliob3
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 08 Déc 2012, 22:51
bib a écrit:salut
L'allumage du voyant sera signalé sans contre visite.
La pollution, c'est autre chose par contre. Après, le voyant peut être allumé avec une pollution correcte.
Le mieux est de passer à la valise et réparer.
[Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé St10
[Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé Diesel10
bib
bib
Dim 09 Déc 2012, 12:09
au lieu de partir dans tt les sens que ca risque de te couter un bras pour rien
passe un coup de valise
et au moins tu verra direct quel est le systeme defaillant
ok toto ;)
j attendais ta reponse...
