- tetane83Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : jardinier
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Renault clio 2 1.5DCI 65cv an 2003 ] témoin de portières reste allumé (résolu)
Dim 11 Déc 2011, 11:24
Bonjour comme le titre le dit j'ai mon témoin de portières qui reste allumé sur ma clio de plus le plafonier intérieur habitacle reste allumé aussi(logique) et en plus quand je veus vérouiller la voiture par la télécomande les cligno ne clignotent plus 2 fois comme avant par contre à l'ouverture ça marche 1 fois(chercher l'erreur).Pour info sur ma recherche de panne,j'ai démonté les 4 contacteur de portières je les ai testé au multimetre et aucun et défaillant apparament(il laisse passer le courant et coupe quand on enfonce le poussoir)le seul que j'ai pas pu démonter c'est celui du coffre arrière(peur de casser les agraphes de l'habillage) mais j'ai pu l'actionner manuellement il coupe la lumière du coffre!!
Ma question est la suivante : ai je bien procédé? merci de pouvoir m'aider car je suis dans l'impasse et je comprend plus car c'est pas logique.
Re: [ Renault clio 2 1.5DCI 65cv an 2003 ] témoin de portières reste allumé (résolu)
Dim 11 Déc 2011, 11:33
appuie sur les contacteurs un a un et chaque fois attend pour voir si lumière ce coupe, si oui alors c'est pas les contacteur mais retardateur de plafonnier (c'est 1 relais je croix)
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Dim 11 Déc 2011, 18:33
merci de répondre,mais je l'ai ai testé un à un et tous bon par contre quand je les rebranche et ferme la portière le plafonier est toujours allumé et surtout le témoin de portière ouverte reste allumé aussi
Dim 11 Déc 2011, 18:48
ok mais quand tu les teste un a un (tu appuie avec le doigt) plafonnier ce coupe + voyant au tableau de bord ?
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Lun 12 Déc 2011, 18:25
sacha67 a écrit:ok mais quand tu les teste un a un (tu appuie avec le doigt) plafonnier ce coupe + voyant au tableau de bord ?
Non aucun des 2. Pour info je les ai testé avec un métrix séparément.
Lun 12 Déc 2011, 23:25
Vérifies l'état du faisceau électrique au niveau des jonctions entre les portes et la caisse.
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Mar 13 Déc 2011, 17:30
Pour info j'ai débranché les 4 contacteurs et la lumière du plafonier et des portes sont éclairés,est ce normal?
J'ai également testé la broche de conexion qui arrive au contacteur mais j'ai pas de jus qui arrive!(je me demande si c'est pas qu'un fil qui arrive et monté en série donc repart aux autres contacteurs)
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Mar 13 Déc 2011, 17:31
tetane83 a écrit:Pour info j'ai débranché les 4 contacteurs et la lumière du plafonier et des portes sont éclairés,est ce normal?
Si quelqu'un sait où se trouve le relais de temporisation du plafonier(j'ai pas le revue technique ni le manuel donc galère),merci
Mer 14 Déc 2011, 22:30
Je pense que les contacteurs laissent passer une masse,il est donc normal qu'il n'y ait pas 12V.
As-tu vérifié les faisceaux au niveau des jonctions entre les portes et la caisse.
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Jeu 15 Déc 2011, 16:47
ced-46 a écrit:Salut,
Oui apparament c'est niquel les fils ne sont pas coupés,par contre comme je l'ai dir plus haut il n'y a pas de jus,je pense que tu as raison c'est peut etre une masse qui distribue les contacteurs en série.Moi je penserai maintenant à un relais mais bon!! Je sais pas lequel?
Jeu 15 Déc 2011, 17:07
sur le capteur de portier si tu as un seule cable alors c'est une masse
j'ai un schéma trouvée sur le google
pas de relais de fermeture
je pense que ton souci viens de module uch a confirmer par le passage sur une valise ??
http://annonces.ebay.fr/viewad/BOITIER-UCH-RENAULT-CLIO-DCI/5048021586?bu=http%3A%2F%2Fpieces-auto.shop.ebay.fr%2FAuto-Pieces-Accessoires-%2F135232%2Fi.html%3Fcmd%3DBlend%26_nkw%3Drenault-clio-dci
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Ven 16 Déc 2011, 16:29
Merci pour tes infos,mais c'est quoi le module U CH,ça sert à quoi?
En plus vu le prix je crois que si c'est vraiment le problème je vais laisser le voyant allumé!! J'ai pris rdv à renault vendredi pour un devis.
Je veus pas que le sauce soit plus cher que le plat de résistance
Dim 18 Déc 2011, 22:23
Tu es allé chez renault ?
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Dim 18 Déc 2011, 22:34
Non mercredi matin
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Mer 21 Déc 2011, 17:32
Verdict renault;après avoir fait les meme vérifs que moi sans trouver l'erreur passage à l'ordi et verdict le boitier électronique gestion habitacle et anti démarrage soit presque 500 euros pièces et main d'oeuvre.
De plus le gargiste me dit que je ne peus pas en prendre un d'ocaz car chacun et spécifique à sa voiture pour la programation(si quelqu'un est au courant?
Mer 21 Déc 2011, 17:48
tetane83 a écrit:Verdict renault;après avoir fait les meme vérifs que moi sans trouver l'erreur passage à l'ordi et verdict le boitier électronique gestion habitacle et anti démarrage soit presque 500 euros pièces et main d'oeuvre.
De plus le garagiste me dit que je ne peus pas en prendre un d'ocaz car chacun et spécifique à sa voiture pour la programation(si quelqu'un est au courant?
ah ben voila verdict qui confirme ma réponse plus haut
le boitier uch a encore claqué, oui le boitier est programmer pour ta clio donc un autres boitier d'occase provoque le conflit car pas les meme codes
- tetane83Nouveau
Emploi : jardinier
Jeu 22 Déc 2011, 16:59
sacha67 a écrit:tetane83 a écrit:Verdict renault;après avoir fait les meme vérifs que moi sans trouver l'erreur passage à l'ordi et verdict le boitier électronique gestion habitacle et anti démarrage soit presque 500 euros pièces et main d'oeuvre.
c'est quand meme bizare qu'ils peuvent pas le reprogramer!
En tout cas merci pour tes conseils à bientot et bonnes fètes de fin d'année.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio 1.5dci 65cv an 2003 ] fuite a l'échangeur eau/huile
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] voyant préchauffage reste allumé
- [Kangoo 1.5dci]temoin defaut préchauffage est allumé(resolu)
- [ Renault clio 1,5L dci 65cv an 2003 ] Problème de reservoir.
- [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume
