[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
dane
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : ouvriere
non [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume
Dim 15 Juil 2018, 11:07
bonjour à tous,
je suis en possession d une Clio 2 phase 1 ,diesel 1.9 RTE 1999
L’aiguille du compte-tour se bloque sur 0 et le témoin un petit carré avec des zigzags s affiche .
J accélère un bon coup ,l aiguille du compte-tour se met en service . Et recommence ,et s arrête.
j ai regarder sur le livre une anomalie de fonctionnement dans le système.
la Clio vient d avoir le passage de la valise rien, la vanne EGR neuve, j ai fais 150 km ,rien super.
je reprends la voiture ce matin déçue toujours le problème. :non:
Pourriez-vous me dire le problème que je rencontre avec la Clio.
Merci de vos réponses
bonne journée
dane
non Re: [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume
Dim 15 Juil 2018, 12:07
study
Bonjour dane    [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  Excliob5
Vous écrivez, je cite: L’aiguille du compte-tour se bloque sur 0 et le témoin un petit carré avec des zigzags s affiche .
Photos ci-dessous lequel est le voyant qui s'allume  Question
[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  Voyant10
Ensuite vous écrivez, je cite: J accélère un bon coup ,l aiguille du compte-tour se met en service . Et recommence ,et s arrête.
Ca vient sûrement du capteur de position et de vitesse du vilebrequin (ou plutôt d'un mauvais contact ?)
Ce capteur est situé au-dessus de la BV, à côté du voleur moteur
Le calculateur ne sait pas faire une injection correcte dans ce cas là, et il passe en mode dégradé (avance maxi si je ne dis pas de bêtises, d'où les claquements !)
La cause peut-être le chaud qui entraîne la dilatation du capteur, qui l'aurait alors rendu fou quoi et mis la voiture en mode dégradé !!!
Voici la photo du capteur PMH en question:
[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  Imag0010
A suivre ...
[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  340936 [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  695331 albatros
[ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume  Bmw K1200RS
dane
Emploi : ouvriere
Dim 15 Juil 2018, 21:02
bonsoir
Le capteur PMH est bon au testeur 245 homs.
je ne comprends pas la panne ,
j attends votre rèponse . merci
dane
Emploi : ouvriere
Lun 16 Juil 2018, 09:29
bonjour.
le voyant le premier de gauche. pale
merci de vos réponses.
bonne journée
