[ bmw E83 X3 2.0D 150 an 2006 ] voyant injection allumé
+3
fabi186
guit
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E83 X3 2.0D 150 an 2006 ] voyant injection allumé
Ven 01 Fév 2013, 09:48
guit a écrit:bonjour suite au changement de la sonde lambda et du fap j'ai fait un détour de 30km du garage a chez moi ,ok pas de lampe allumée.Le lendemain matin démarage du x3 (temps froid) allez au bout d'une dizaine de km cette satanée lampe se rallume je file au garage directe pour faire un diag (en accord avec lui) 2 bougies sur 4 hs ....donc changement des bougies de préch. dans la lancée il a changé le séparateur d'huile ,il essai le x3 sur 20 km...tout va bien.Le lendemain matin rebelotte ...démarage ...le voyant s'allume au bout de quelques km ...je vais directement au garage pour un autre diag ...résultat défaut dédimetre alors que celui ci est neuf (le x3 marche normalement) donc aprés tout cela je ne veux plus me prendre la tete...a regret je change de voiture ainsi que de marque pour une autre qui garantie 7 ans.(BMW n'étant pas donné a l'achat je digère mal qu'a 120 000km il faut supporter de tels problèmes ).
Bonjour !
C'est dommage de changer de Marque ,est que tu est bien sur que ton Garagiste connait bien Bmw,
et qu'il ne faudrait pas plutôt ( changer de garage ) ; car étant un ancien du réseau Bmw je me
suis renseigné !
En fait il semblerait que justement sur les( X.3 E.82 2L diesel )de ces années la, tout le système
d'admission peut être obstrué de suie , et ceci pouvant aller jusqu'à la dépose de la culasse avec
le nettoyage complet des collecteurs d'admission et des soupapes ,en particulier sur des véhicules
ayant effectués que des parcours urbains !!
Voila ce que je peu en dire
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] Ne démarre plus et voyant injection allumé
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] voyant d'injection allumé (résolu)
- [ BMW E34 524td an 1992 ] voyant injection reste allume
- [ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu)
- [e36 M51 93]voyant injection reste allumé (résolu)
