[ BMW E34 524td an 1992 ] voyant injection reste allume Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
hamb
Emploi : peintre
[ BMW E34 524td an 1992 ] voyant injection reste allume Empty [ BMW E34 524td an 1992 ] voyant injection reste allume
Jeu 30 Avr 2009, 18:20
Bonjours a tous j'ai une 524 td e34 de 1992 je viens de changer l'injecteur pilote et j'ai toujours se voyant orange qui reste allume et j'ai la voiture qui ne depasse pas les 4000t/mins ,a fond je suis a 140 kmh ,pouvez vous m'aider svp
merci d'avance
[ BMW E34 524td an 1992 ] voyant injection reste allume Empty Re: [ BMW E34 524td an 1992 ] voyant injection reste allume
Ven 08 Mai 2009, 06:41
As tu pris un injecteur d'origine???
Exactement le même modèle????
Si oui, alors il faudrait vérifier le fonctionnement du capteur PMH.
Si celui ci est bon et bien branché, alors c'est probablement un problème de DME!
Le mieux serait de passer par la valise!
Est ce que ton compte tour fonctionne????
hamb
Emploi : peintre
Dim 10 Mai 2009, 21:29
salut dark mon compte tour fonctionne mais celui du dedit de gazoil ne fonctionne plus y'a pas longtemps tout fonctionner et la, la petite aiguille ne marche pas...
Lun 11 Mai 2009, 05:51
Si tu es certain de ton injecteur pilote, alors je pense que tu as un problème de boitier DDE.
Probablement le 35 broches qui est HS!
Il y en a un autre de 25 broches, mais les symptômes correspondent moins!
