[ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé. Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
florian.talbot
Emploi : Carrossier-Peintre
Niveau technique automobile : CAP
lecture [ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé.
Sam 20 Fév 2016, 13:17
Bonjour a vous tous.
Voila je vous explique mon problème depuis 3 mois je me suis acheter une BMW e36 325 TD année 1993, mais depuis quelque temps dés que je veux démarrer avec ma clé la voiture ne fais rien aucun bruit de démarreur rien. Donc j'ai tester celui-ci et nickel en direct le démarreur ce lance mais la voiture démarre pas  tout de suite, faut essayer au moins 5 à 10 fois avant de y réussir.
Donc je sait pas d’où ce problème peut venir, mais une envie m'envoie a la boite a fusible donc j'ai changer tout mes fusibles et relais ou cas ou. Je me remet au volant pour essayer les voyant bien sauf celui du  préchauffage et de l'injection reste tout le temps allumé la je tourne la clé mon démarreur tourne mais la voiture démarre pas.
Je pense que j'ai un problème avec la pompe a injection (mais j'en suis pas sur). On ma dit que sa venait de l'anti-démarrage. Mais sa m’embête car j'ai envie de la voir rouler cette, voiture j'attends votre aide si possible.
Merci d'avance.
lecture Voyant allumé tester système de préchauffage. E36
Dim 21 Fév 2016, 11:52
Salut et [ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé. Ring23
Le démarreur tourne, quand elle arrive à démarrer sur cinq ou quatre cylindres,ça fume
gris à l'échappement , avec une forte odeur de gasoil "imbrûlé " ?
Si c'est le cas, fait le test de tes bougies de préchauffage et du fusible 80/Amp ,en regardant
la méthode de contrôle préconisé  ICI " corrigé "
La valeur normale de résistance  d'une bougie se situe entre 0.3 à 0.5 Ohm (environ)
PS: pour tester les bougies comme c'est préciser ,tu peux le faire sans rien déposer ,
directement sur les picots de la  prise du faisceau ,ils sont repéré sur un tableau !
Voila à suivre  [ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé. Nickel
florian.talbot
lecture Re: [ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé.
Dim 21 Fév 2016, 18:42
bonjour a toi BMW passion, ce que j'ai oublié de dire plus haut quand je laisse le relai d'origine (Carre blanc dans la boite a fusible) bah le voyant de pré-chauffage et le voyant d'injection s'allume puis s’éteint normalement bah quand je tourne la clé pas de bruit de démarreur et quand je change ce relai par un neuf les voyants de pré-chauffage et injection reste allumé le démarreur tourne mais la voiture démarre pas.
Fichiers joints
[ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé. Attachment
Sans titre1.jpg j'ai 2 boitier coté passage sous le tapis de sol et moi le fil avec la flêche verte il es coupe a un endroit j'ai éssayer de trouver l'autre bout mais je les pas trouverVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(88 Ko) Téléchargé 2 fois
Dim 21 Fév 2016, 19:53
Attend d'abord en mécanique il faut être pragmatique ,si  l'on veux arriver à un résultat
en galérant le moins possible, en clair  s' occuper d'une chose à la fois !
Donc tu remet relais et tout le reste d'origine , avec la méthode que je 'ai mise dans le
message précédent et ICI  tu contrôle les bougies de préchauffage  et ensuite ont fait le
point , pour le fusible 80/amp voir dessin si dessous !
PS :Précision sur E36 le relais préchauffage ,se trouve derrière la batterie ,une fois
une trappe en tôle enlevée !
Voila à suivre  [ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé. Lol4
Vérifier visuellement l'état du fusible de préchauffage (80/A) ,le fusible de pré-chauffage
se cache sous le boîtier préchauffage, il est plat et ressemble à une plaque en tôle!
[ BMW e36 325 td M51 an 1993 ] problème démarrage et voyant injection reste allumé. 12_rel11
florian.talbot
Lun 22 Fév 2016, 07:27
Bonjour a vous.
D'accord je vérifie tout ça à la débauche se soir et je vous retiens au courant des résultats.
