- dhroopNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : A/V
Niveau technique automobile : Diplome secondaire (sans experience profesionel)
[ BMW E46 an 2000 ] Probleme Clim ne s'arrête pas
Jeu 03 Jan 2013, 20:49
J ai un problème de clim dans ma E46 2000 tds km 170000
Probleme: Le clim n'arrete pas! j éteignez le moteur après 2h au retour dans la véhecule je voie que le cilm tourne toujours! est la voiture elle démarre plus, Normale que ça bouffer le batterie! et ensuit j ai démarre manuellement.
Est ce que quelquin a le même problème?
Quel quine qui ses m'aider?
Re: [ BMW E46 an 2000 ] Probleme Clim ne s'arrête pas
Jeu 03 Jan 2013, 21:37
commande de clim automatique ou manuelle ?
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Jeu 03 Jan 2013, 21:48
Automatique
Jeu 03 Jan 2013, 21:50
moteur coupé clé sortie,tu entend comme un ventilateur derrière la commande de chauffage ?
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Jeu 03 Jan 2013, 22:00
oui exactement.
Jeu 03 Jan 2013, 22:11
donc soucie deja posé et résolu sur le forum,remplace commande de chauffage
trouvable sur leboncoin pour pas cher
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Jeu 03 Jan 2013, 22:35
Tu veux dire l'appareille complète de commande clim?
Ven 04 Jan 2013, 06:13
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Ven 04 Jan 2013, 16:07
Salut Sacha67,
J ai démonter tout la module clim et débranche mais le problème reste toujours le même! et le truc c'est que elle souffle pas de l'air mais elle Aspire de l'air je croie! très fortement. comme les vieux voiture après couper le moteur la voiture elle s'aspire toujours de l'air certain temps mais s'arrêter après. mais dans la mienne elle s arrête pas du tout!!!
alors tu croie ça peux être quoi?
Ven 04 Jan 2013, 19:08
bon alors tu parle de quel ventilateur, dans l habitacle ou sous le capo?
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Ven 04 Jan 2013, 19:28
je sais pas exactement quel ventilateur!!! mais je croie bien que celle que sous le capo
Ven 04 Jan 2013, 20:10
ben faut être sur, ventilateur de clim c trouve entre calandre et radiateur visible par extérieur,donc regarde pour confirmé que c'est bien lui qui tourne
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Ven 04 Jan 2013, 20:18
oui cela j ai regarde mais no c est pas cella qui tourne!
Ven 04 Jan 2013, 20:20
alors essaye de trouvé le quel et de nous dire stp
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Ven 04 Jan 2013, 20:29
ok si je trouve la panne je passerais le msg :) merci comme meme
Ven 04 Jan 2013, 20:45
ben écoute je ne suis pas devant ni au volant dans ta bm,donc je ne entend pas de bruit de ventilateur (a par le bruit de ventilateur de mon ordi) donc si tu veux que je t'aide ?c'est a toi de signaler ici quel ventilateur et a quel endroit il tourne en permanence!!!!
- dhroopNouveau
Emploi : A/V
Sam 05 Jan 2013, 01:01
lolz tkt je vais alle voir un garagiste demain et puis je t le dirais s koi :) car moi j ai toujours pas compris c est quoi ce bruit :)
- [XSARA HDI 2000 - clim auto] probleme de pulseur
- [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
- [ bmw e39 535i M62 an 2000 ] problème chauffage et clim ne souffle qu'en position bas
- [ BMW E38 730d an 2000 ] Relais, fusible ventilateur de clim
- [BMW e46 318 ci an 2000] commande clim chauffage ne s'allume plus( Résolu )
