[ BMW E46 320d an 1999 ] problème d’éclairage  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
denis85600
denis85600
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : moyen +
malade [ BMW E46 320d an 1999 ] problème d’éclairage
Mer 09 Jan 2013, 19:59
bonjour a tous j ai un probleme d eclairage avant droit sur bmw 320d e46 225000km de 99 je n ai plus de veilleuse et de code ( seul les plein phare fonctionne) mais que sur le phare droit et le clignotant reste allume.... sur le tableau de bord j ai lindication avant et arriere d allume je pense a un probleme de masse ou de relais . merci de votre aide cordialement denis
malade Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] problème d’éclairage
Mer 09 Jan 2013, 20:02
chez les bmw quand tu as un soucie avec les ampoules de phares automatiquement cligno ce allume
donc remplace les ampoules position et code
[ BMW E46 320d an 1999 ] problème d’éclairage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 1999 ] problème d’éclairage  Alh
denis85600
denis85600
Emploi : maçon
Jeu 10 Jan 2013, 20:52
merci sacha . c est ma premiere bm ,achat de juillet 12 je vais changer tout ca ce week end et j avais peur a un probleme electrique ( j ai deja le zke qui debloque quelque fois ) c est un pack luxe hyper propre le cuir n a aucun accro j ai juste un tremblement ar droit au freinage mais je dois verifier le disque ( on m a conseille aussi de regarder les silent bloc amortisseur )
cordialement denis
Jeu 10 Jan 2013, 21:01
si tu veux kozé de tremblement ouvre un autre post stp
as tu vérifié les fusibles de phare D ?
