[ BMW E46 320D an 2001 ] probleme d'éclairage interieur Techni10
599 €
betterboy
Emploi : sans emploi
[ BMW E46 320D an 2001 ] probleme d'éclairage interieur Empty [ BMW E46 320D an 2001 ] probleme d'éclairage interieur
Jeu 26 Juin 2014, 17:25
J'ai une BMW 320D e46 pack luxe 2001. Avant ce problème, quand j'avais arrêté le contact l’éclairage intérieur démarrait. Depuis plus de 1 mois, l’éclairage intérieur par fois marche par fois ne marche pas. Quand ça marche, ça déclenche avec l'ouverture de la porte, pas l’arrête du contact comme avant. Les fusils ont l'air bonnes. Les ampoules sont bonnes. Je ne sais pas quoi d'autre je dois vérifier.
Dernière jours j'ai remarqué que, quand j'allume les phares, l'éclairage intérieur allume aussi mais uniquement les LEDs arriérè. Mais elle ne fait pas ça toujours. Dans ce cas là, éclairage intérieur fonctionne avec l'ouverture de la porte.
Je suis allé chez un garage, le mécanicien n'a pas pu trouver l’origine de l'erreur.
Merci pour ce qui connait ce problème.
[ BMW E46 320D an 2001 ] probleme d'éclairage interieur Empty Re: [ BMW E46 320D an 2001 ] probleme d'éclairage interieur
Dim 29 Juin 2014, 07:12
Est-ce que le problème est identique si tu ouvres d'autres portes ?
Tu pourrais déjà vérifier les masses et l'état des connexions au niveau des boites à fusibles.
betterboy
Lun 30 Juin 2014, 01:07
Le problème ne viens pas des portes. Le mécanicien il avait testé les fusils et il m'a dit toute est bonne
