- krlos200Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : teck
[ bmw E39 530D M57an 2002 ] probleme de puissance , cale et ne redemare pas
Mar 15 Jan 2013, 00:33
voila depuis 2 jour j'ai un probleme avec mon e39
la voiture a commencer a manquer de puissance ( apres avoir refait un plein suite a une reserve)
j'ai fait quelque KM pour rentrer ..... la voiture tournais rond mais aucune puissance ...et pas de turbo
j'arrive ,je me gare ...et la voiture redemarre pas ...meme pas de fumee
j'attend 2h et la voiture redemarre du premier coup .... je refait 40 borne ...difficilement ...et toujours sans puissance.
mais la arriver au feu ...DDE s'affiche au tableau de bord ....300m plus tard ...bruit de tracteur et la voiture calle
et ne redemare pas ..
je pense donc au debimettre , je le debranche donc ..apres 4 coup de clef ca redemare ...plus de DDE au tdb
je rentre mais toujour sans puissance
j'ai commander un debimettre et je l'ai installer ... plus de dde au tableua de bord ...pas de peche .... 1 km plus loin DDE a nouveau
1 km pres ....je calle ..et ca redemare plus ... je debranche donc le debimettre pour pouvoir rentrer ...
je sais plus quoi faire
je pense a la pompe sous le conducteur , et a la sonde du filtre a gazoil ....mais la je galere vraiment
et comme ma femme attend un bebe ... j'ai vraiment peur de me retrouver a pied ,au mauvais moment
merci de votre aide
krlos
merci de votre aide
krlos
Re: [ bmw E39 530D M57an 2002 ] probleme de puissance , cale et ne redemare pas
Mar 15 Jan 2013, 07:01
Ton debitmetre n'a rien remonte le et passe ta bmw sur une valise multimarques chez norauto ou dans un autres centre auto pour pas cher
- krlos200Nouveau
Emploi : teck
Mar 15 Jan 2013, 10:32
oui pour le debimetre on est d'accord . je voulais voir pour un carsoft ,
j'ai deja des outils de diag pour mes japonaise en obd mais je pense pas que ca soit compatible
- krlos200Nouveau
Emploi : teck
Jeu 17 Jan 2013, 21:27
Bon apres etre rester en panne sur la route , et avoir demonter l arriver au filtre a gazoil , le verdict tombe , pompe auxiliaure de gavage hs !!
diag confimer par BMW !!
cout 150 € chez oscaro !!
et voila
et voila
Jeu 17 Jan 2013, 21:42
donc c'est résolu ??
