[ BMW E39 530d M57 Bva an 2002 ] Problème démarrage Techni10
Infamdu2408
Emploi : Ancien mecanicien
Niveau technique automobile : Bac
lecture [ BMW E39 530d M57 Bva an 2002 ] Problème démarrage
Jeu 29 Mar 2018, 20:54
Bonjour à tous,  j'ai en ma possession depuis peu une e39 530 pack luxe de 2002 totalisant 225.000kms.
J'ai eux un soucis la semaine dernière... l'alternateur ma lâchez donc j'ai déjà essayez de voir si en changeant de batterie le problème persistait (car je n'était pas encore sur que c'était l'alternateur)
Suite à ça j'ai changée les charbons de mon alternateur et remontée sur le véhicule. J en est profitez aussi pour vire les clapet d admission .J'ai donc refait un essai voyant de batterie toujours allumer... Et ma boite c est mise en sécurité sûrement du au manque de courant dans la batterie vue que lalternateur ne chargeait pas . J'ai reçu mon alternateur aujourd'hui je l'ai donc monter mais maintenant la voiture ne démarre plus j'ai le voyant esc abs et la température qui est à fond alors que la voiture n'a même pas démarer.
Le neiman tourne jusk'a sa position de démarage mais le démareur ne tourne pas... la batterie est bonne .. J'ai shunter l'excitant avec le demareur il tourne ... qui peut maidez svp
lecture Re: [ BMW E39 530d M57 Bva an 2002 ] Problème démarrage
Sam 31 Mar 2018, 10:33
En partant du principe que ta batterie est déjà bien chargé à fond .
Tu vas débrancher les deux cosses de ta batterie plus et moins ,tu maintien avec une pinces étau les deux cosses débranchées l'une contre l'autre pendant 10/minutes , un quart d'heure après  tu rebranche les deux cosses ,dans 70% des cas sa réinitialise tout l'électronique et tout remarche de nouveau .
Si ça ne fait rien tu essai avec la deuxième clé de secours  , car il peut arriver que la clé de contact soit déprogrammer ,comme  l'alternateur ne chargeait plus ,en sachant que la pile batterie dans la clé se recharge sur  sur le barillet de contact !
Voila à voir  [ BMW E39 530d M57 Bva an 2002 ] Problème démarrage Nickel
