- saphir33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur pl
[e39 530d] problème de demarrage
Lun 04 Fév 2008, 22:45
bonjour a tous!
Voilà mon problème , ma fermeture centralisée ne fonctionnant plus et pensant pouvoir la réparer moi meme,j ai ouvert la clé pour mettre une pile a la place de l accue, mais suite a ca la centralisation ne marche toujours pas et en plus la voiture ne démarre plus !
J ai ete chez le concessionaire bm qui m a demendé les papiers + carte d identité pour commander la clé , il m a dit que la pile servait uniquement pour la centralisé mais pas pour l anti démarrage et que si sa se trouve il y a un autre problème ailleur , pensez vous que l anti- demarrage soit en cause sachant qu avant tous marchait bien!
Pouvez me dire si le garagiste (bmw) peut me faire demarrer la voiture en attendant que la clé arrive en suprimant temporairement se problème d anti-démarrage?
Merci a tous se qui prendront le temps de me répondre car sans ma voiture je peux plus bosser!
- saphir33Nouveau
Re: [e39 530d] problème de demarrage
Lun 04 Fév 2008, 22:58
Quelqu un aurait une idée du prix d un anti-démarrage (s est bien comme ca que cela s appelle?)??
Pour la clé (204e) ca y est elle doit arriver mercredi ou jeudi au plus tard jeudi.BMW ne peut il pas faire rouler la voiture comme ca en attendant de voir ?
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Lun 04 Fév 2008, 23:54
si tout fonctionnait avant que tu ne bidouilles la clé, essaye de réinitialiser la télécommande :
www.darkgyver.fr
Carrosserie et intérieurs, E39, Initialisation clés et telecommandes
Tu es certain d'avoir mis la pile correctement ?
PS : merci de formatter ton titre correctement la prochaine fois ! => [Modele type année] problème
www.darkgyver.fr
- saphir33Nouveau
Mar 05 Fév 2008, 19:57
merci de ta réponse mais j ai déja essayé de reinitialiser mais sans succès et d après bmw la réinitialisation sert pour l ouverture centralisée et donc n a rien a voir avec l anti-démarrage .
IL m a dit que de toute facon meme sans pile ou accue la voiture devrait démarrer !
Alors il ma dit d abord on change le clé et ensuite on verra....
Bref quand ils auront tout changé on saura d ou sa vient!!!
(titre changé)
(titre changé)
- saphir33Nouveau
Mar 05 Fév 2008, 20:11
Hier soir elle voulait rien savoir ou alors elle démarrer à peine 1 seconde et elle coupait et là se matin elle a démarré du 1 er coup et pareil se soir en débauchant elle est partie direct.
Donc vraiment bizarre comme panne ( je fais 50 bornes le matin pour aller bosser et autant le soir)
- tony69Petit mécano
- Nombre de messages : 85
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 10/20
Mer 06 Fév 2008, 09:59
Ton problème n'est peut etre pas du a la clef ou l'antidémarrage c'est peut etre mécanique ( pompe a gasoil, bougie de chauffe....).
Je pense qu'un passage à la valise chez bmw t'en diras un peux plus.
a+
a+
Jeu 07 Fév 2008, 23:37
Tu dis qu'elle ne émarre pas!
Mais tu ne dis pas ce qui se passe!!!
Le démarreur tourne???? oui non????
En effet l'initialisation eest indépendante de l'EWS!
Mais ta clé n'est probablement pas HS, et tes 209Euros dépensés pour rien!!
Si tu avais fait l'initialisation, le prob de la centralisation serait réglé.... Pour le reste, il faut d'abord connaître les symptômes!!!
