[ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Kainkai007
Emploi : nc
r?solu [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu)
Jeu 02 Juin 2016, 20:19
Ma 530d moteur M57 auto qui totalise 285 Mkm ne démarre plus.
VIN : GX64708
Dernière intervention, filtre à huile et gasoil.
Puis réinitialisation du compteur pour virer le message OIL service et  liquide de frein avec l'horloge) suivant tuto.
Suite au changement du filtre carburant, j'ai mis par 2 fois le contact afin de bien purger et remplir le filtre, puis démarrage pas aussi franc que d'habitude. Je laisse un peu tourner le temps que ça se passe puis je coupe.
Apres quelques heures, nouvel essai, pareil pas du tout comme avant le changement du filtre.
Le lendemain, démarrage encore un peu plus difficile, que cela ne tienne, je vais la faire rouler un peu (30km). Je rentre et je coupe.
Durant le trajet, aucun souci la voiture marche très bien, aucun voyant allumé.
Inquiet, 1h plus tard je fais une nouvelle tentative, et là ! Plus rien ! Impossible !
Voilà une semaine qu'elle est immobilisée.
- Les pompes carburant fonctionnent toutes les deux (vérifiées), et vu le débit en sortie du filtre je dois être largement dans les clous (2l/mn).
- Les bougies de préchauffage semblent être bonnes, selon la méthode de Darkgiver, car elles ont sensiblement les mêmes valeurs.
- J'avais un doute sur le relais de préchauffage, je l'ai changé par un d'occaz, rien n'y fait.
- Le capteur AAC, est propre et est bien alimenté, (pas vérifié la tension alternative une fois branché)
- Tous les fusibles sont bons
D’autres vérifications à faire, ou un ordre chronologique à suivre pour éliminer les éléments en cause ?
Je suis un peu perdu, si quelqu’un peut me venir en aide
r?solu Contrôler capteur AAC
Ven 03 Juin 2016, 15:19
Bonjour  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Ring23
Tu nous dis :
Ben justement nous c'est que l'on veut savoir c'est la tension contact mis sur la
connectique du faisceau de la voiture débranchée entre Le pin 1 fil rouge/blanc et
Le pin 3 fil brun 12/ volt Vdc  la c'est Ok !
Attention ce capteur est un capteur à effet ( hall ) avec une alimentation en 12:v olt Vdc
Ensuite la prise du capteur branché  tu dois  mesurer la tension  alternative Vac
pour  faire cette mesure .
Piquer une aiguille à coudre dans le fil jaune ,idem  une aiguille à coudre dans le fil brun
Demander à une personne de faire actionner  le démarreur.
Mesurer (pendant que le démarreur tourne!) la tension en Vac ( alternatif ) entre :
Le pin 2 fil jaune et Le pin 3 fil brun , une tension de l'ordre de 0.5 Vac (alternatif ) (ou
2/volt vac le capteur est OK si 0  Le capteur est HS !
Voila au travail  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Nickel
[ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) 12_cap10
Kainkai007
Emploi : nc
r?solu Re: [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu)
Ven 03 Juin 2016, 16:41
Merci de ta réponse BM
Concernant la mesure, capteur débranché j'ai bien mes 12/13v (vu que je dois brancher les Câbles de ma batterie sur un autre véhicule)
Au contact, j'ai quasi 30v
et en actionnant le démarreur, je tombe aux alentours de 15v
Ça me parait étonnant au vue des valeurs que tu m'annonces confused
je vais me procurer un autre Metrix afin de confirmer des fois que ... [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) 62
je te tiens au jus rapidement
Ven 03 Juin 2016, 19:16
Kainkai007 a écrit:Merci de ta réponse BM
Normalement les valeurs que je donne sont valable avec une batterie en bon état
chargée correctement , mais surtout pas avec des câbles branchés sur autres voiture
soit rechargé la batterie si elle est seulement déchargé ou en mettre  une autre,par ce
la comme tu est partis ,il n'y a pas meilleur moyen pour (flinguer)
le boitier de commande  d'injection du DDE .
Voila à suivre [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Hum
Kainkai007
Emploi : nc
Ven 03 Juin 2016, 19:59
Merci de l'info
je n'y avais pas du tout pensé
je fais le nécessaire pour la recharger illico presto
et je te tiens au courant
bonne soirée
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Ven 03 Juin 2016, 20:32
Ton metrix doit avoir un sérieux problème, parce que 30/v a la mise du contact, c'est impossible.
assure toi d’avoir du bon matos avant de faire tes contrôles.
Bon courage!
Sam 04 Juin 2016, 14:43
cysaal a écrit:Salut,
Bon courage!
Salut l'ami.
S'il y avait que le "métrix " qui avait un problème ,passe encore !
La mécanique et aussi l'électricité -auto si c'était si simple ,ça se saurait
vous ne pensez pas !
A+  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) 62
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Dim 05 Juin 2016, 21:20
Un truc qui peut sembler tout bête mais dans la durite transparente qui sort du filtre à gasoil la couleur est bien franche? Il n'y a pas de bulle d'air?
Kainkai007
Emploi : nc
Lun 06 Juin 2016, 12:43
Bonjour les gars,
me voici de retour après ce long we.                                                           : [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Forum65
Ma batterie est chargée a bloc
et acquisition d'un metrix de compette [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Excellen
Donc voici les prises de valeurs :
Pin 1 et 3 : 12V ok
Pin 2 et 3 : ça fluctue entre 0,5 et 5 (signal carré peu être ?) 0,5...2,5...5...2,5...0,5
en tout cas pas de valeur nulle.
Et pour répondre à Utoi, c'est la première chose que j'ai vérifié, no bulles d'air .
Correction par Modération : [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Lol4
Lun 06 Juin 2016, 12:51
scratch
Bonjour ,
As tu fait les mesures électriques que Bmw Passion te demandait de faire dans sa réponse
du 03 Juin 2016 > 15h19 accompagné de la photo du Capteur AAC Question
A suivre  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Forum03
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) 340936 [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) 695331 albatros
[ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Bmw K1200RS
Kainkai007
Emploi : nc
Lun 06 Juin 2016, 15:08
Oui Albatros,
ce sont les valeurs du capteur AAC , que l'on me recommandait de prendre
ce serait normal cette fluctuation ou pas ?
mesures prises démarreur tournant le temps de m'apercevoir de ces variations
bizarre, non ?
Kainkai007
Emploi : nc
Lun 06 Juin 2016, 15:16
Voir une  vidéo ICI
test capteur AAC M.54,  la tension relevée est quasi fixe à 2/volts
Modération : désolé mais pas de pub pour Mr darkgyver sur ce Forum  No
Lun 06 Juin 2016, 17:12
Alors cela donne quoi en final toujours pas de démarrage Question
A suivre ... [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Forum03
Kainkai007
Emploi : nc
Lun 06 Juin 2016, 17:37
Ah non Albatros,
toujours pas de démarrage, sinon je vous aurai prévenu
Lun 06 Juin 2016, 21:17
Bonsoir .
Par précaution toujours comparer ce qui est comparable, la nous avons un moteur
M57 diesel ,non pas pas M.54 essence !
Faire le test avec la batterie chargée de la voiture  ,mais pas avec des câbles  branchée
sur une une autre voiture sachant que la nous somme en présence d'un capteur  avec
( effet- hall avec signal carré )qui est  alimenté en 12:volts / continu après contact ,
donc contrairement au capteur inductif nous avons un signal de 0 à 5/ *vac .
Pour information regarder cette vidéo  animation :ICI
A suivre  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Lol4
PS. * = volts alternatif
Mar 07 Juin 2016, 19:08
SUITE CAPTEUR PMH à "EFFET- HALL".
Pour bien comprendre je conseille de regarder aussi  cette animation ICI
Bonne lecture  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Nickel
Kainkai007
Emploi : nc
Ven 10 Juin 2016, 19:17
Je viens de remplacer mon capteur AAC, par un d'occasion.
A présent j'ai le message "Système Injection" qui s'affiche au tableau de bord que je n'avais pas avec l'ancien capteur.
Quelles pourraient en être les causes ?
je reprendrais la tension Vac du capteur au cas où
le véhicule ne démarre toujours pas.
Fafair
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
Ven 10 Juin 2016, 19:50
Faut passe a la valise voir le code defaut qui est present
Ven 10 Juin 2016, 20:04
Kainkai007 a écrit:bonjour,
Salut .
Remplacer un capteur par un  d'occasion ,c'est pas vraiment la solution idéale
pour savoir d'ou viens une panne , c'est un peu comme  remplacer un cheval
borgne par un aveugle ,à mon avis ce n'est pas en procédant de ce cette manière
que tu vas progresser , surtout que nous t'avons déjà  expliqué la manière de faire
pour tester ce fameux capteur AAC présent sur le moteur en panne  !
Bon courage  [ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] démarrage impossible (résolu) Hum
Kainkai007
Emploi : nc
Ven 17 Juin 2016, 16:38
me voici de retour, après achat du BMW scanner 1.4 reçu uniquement aujourd’hui après une longue livraison, et muni de nouvelles durites, en effet beaucoup en piteuse état.
du coup un premier diag:
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 15:57:19 17/06/2016
ZCS coding : /-------- IKE --------\ /-------- EWS --------\
Chassis : E39 E39
Model : 530tdiA 530tdiA
Type key : DL81 DL81
Engine : M57D30 M57D30
Gearbox : Automatic Automatic
VIN : GX64708 WBADL81010GX64708
ZCS GM : 51810004-A 51810004-A
ZCS SA : 28011C114470E7A4-C 28011C114470E7A4-C
ZCS VN : 1010403C93-0 1010403C93-0
Chassis : E39 E39
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE* -> 7.789.376 53 C0 01 16 04 30/01 289930 km WBADL81010GX64708 000000 DDE4.0 M57
EGS -> 7.518.709 29 85 00 10 60 35/02 289930 km WBADL81010GX64708 000000 GS20
EWS -> 6.905.666 03 08 81 81 07 29/02 289937 km WBADL81010GX64708 FFFFFF EWS3
ABS -> 6.756.342 53 03 09 11 3C 17/00 - - - ABS/ASC 5.7
A/C -> 6.916.641 60 63 03 50 10 30/02 - - 014708 IHKA E39 09/2000
SRS -> 6.910.676 04 33 12 09 00 48/00 - GX64708 000000 MRS4
IKE -> 9.134.773 26 23 12 09 15 34/07 289942 km GX64708 FFFFFF M35080 - 1 (IKI)
LCM -> 6.915.919 02 43 19 13 00 30/02 289900 km GX64708 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
ZKE -> 6.920.817 21 24 05 22 E9 30/02 - - FF4708 ZKE3 GM1
MFL -> 0.000.000 01 10 00 03 78 00/00 - - - MFL2
PDC -> 6.921.414 01 17 03 01 01 30/02 - - 014708 PDC E38/E39/E46/E53
AIC -> 6.923.954 40 32 02 10 00 34/02 - - 004708 RLS
RAD -> 6.922.510 00 81 02 39 12 34/02 - - 004708 Radio ZIS/BM/MIR
TEL -> 6.922.942 33 16 02 10 11 29/02 - - 004708 BIT2
SZM -> 6.905.598 04 F8 01 10 78 06/02 - - 000000 SZM E38
VID -> 6.924.750 06 15 02 02 13 10/02 - - FF4708 Videomodule
NAV -> 6.971.353 10 00 08 06 14 24/05 - - - NAV MK4
VMGP -> 6.971.353 10 00 08 06 14 24/05 - ....... 004939 VM Graph-part
BMBT -> 6.934.412 57 49 00 31 10 50/03 - - 000000 BMBT WideScreen
STH -> 8.387.103 01 17 01 01 0A 29/02 - - 004708 STH E38/E39/E46/E53
RDC -> 6.759.023 02 10 01 02 08 34/02 - - 014708 RDC
LRA -> 8.375.964 D1 05 03 01 05 29/02 - - BFFFFF LWR2A
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DDE* -> 03.09.02 WBADL81010GX64708 0 km 7.789.424 7.789.425 7.787.125 012321 42324 -
EGS -> 03.09.02 WBADL81010GX64708 0 km 7.525.228 7.525.229 1.000.000 012321 42324 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.789.376 53 C0 4 errors / 10 errors
EGS -> 7.518.709 29 85 no errors
EWS -> 6.905.666 03 08 2 errors
ABS -> 6.756.342 53 03 no errors
A/C -> 6.916.641 60 63 1 error
SRS -> 6.910.676 04 33 2 errors / 1 error
IKE -> 9.134.773 26 23 5 errors
LCM -> 6.915.919 02 43 no errors / 15 errors
ZKE -> 6.920.817 21 24 8 errors / 8 errors
MFL -> 0.000.000 01 10 no data
PDC -> 6.921.414 01 17 2 errors
AIC -> 6.923.954 40 32 1 error
RAD -> 6.922.510 00 81 1 error
TEL -> 6.922.942 33 16 no errors / 2 errors
SZM -> 6.905.598 04 F8 no errors / 1 error
VID -> 6.924.750 06 15 no errors / no errors
NAV -> 6.971.353 10 00 no errors / 6 errors
VMGP -> 6.971.353 10 00 no data
BMBT -> 6.934.412 57 49 3 errors
STH -> 8.387.103 01 17 2 errors
RDC -> 6.759.023 02 10 3 errors
LRA -> 8.375.964 D1 05 1 error / no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 1260/FC - Pre-supply pressure monitoring
09F6/78 - Monitoring, rail-pressure, at start
2800/78 - Power supply
1255/74 - Pre-supply pressure sensor
Shadow-memory:
1E00/18 - CAN bus
3515/30 - A/C-capacity output
0480/30 - Electric fan
1DF5/30 - Electronic engine immobiliser (EWS)
1E30/B8 - Charge-air pressure control or charge-air pressure controller
1E25/10 - Monitoring, speed sensor
EWS -> 0F/3F - Power on reset
23/06 - Toleration of changing code increased, key 2
A/C -> 0A/04 - AUC sensor
SRS -> 07/C2 - Side airbag, rear left door, resistance too high
50/A0 - Power supply, undervoltage
Shadow-memory:
07/40 - Side airbag, rear left door, resistance too high
IKE -> F4/84 - No CAN message
44/88 - Oil-pressure sensor
11/84 - Acoustic transmitter disconnected (gong tone 1/2/3)
8C/84 - Voltage supply, terminal R, faulty
8B/82 - Gong tone (T3)
LCM -> Shadow-memory:
3C/1F - Communication error with Rain/Light Sensor
56/23 - Fuel injection system
5A/01 - Brake pads
5B/1F - Level washer fluid
7B/02 - Front right side light
7E/0F - Right fog light
7F/0F - Left fog light
90/03 - Rear left turn signal indicator
92/1F - Left brake light
93/0D - Right brake light
94/1F - Rear left fog light
95/09 - Rear right fog light
96/09 - Left reversing light
97/0A - Right reversing light
98/1F - Centre brake light
ZKE -> DF/08 - Steering column angle: blocking below
DC/05 - Steering column angle: communication error
C7/01 - Driver's seat seat height: blocking below
04/3F - Terminal R wire on the GM III
5E/01 - Central locking mechanism defective, passenger's door
5D/01 - Central locking mechanism defective, driver's door
94/01 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
DD/01 - Steering column angle: short circuit
Shadow-memory:
83/37 - DWA-Alarm: door contact, driver's door
93/3F - Power up from the GM III
80/10 - DWA-Alarm: Terminal R
8B/10 - DWA-Alarm: rear window or interior security
84/02 - DWA-Alarm: door contact, passenger's door
81/01 - DWA-Alarm: Terminal 15
85/01 - DWA-Alarm: door contact, rear, driver's side
86/01 - DWA-Alarm: door contact, rear, passenger's side
PDC -> 12/C8 - Converter, rear centre left
13/CE - Converter, rear centre right
AIC -> 80/F0 - Hardware error
RAD -> 02/1F - Error power-supply for antenna
TEL -> Shadow-memory:
10/03 - General I-bus error
12/01 - Low GSM field strenght
SZM -> Shadow-memory:
17/08 - Lower voltage recognised
BMBT -> 03/1F - Radio status telegram timeout
01/1F - Watchdog reset
16/01 - EEPROM Checksum does not match with programmed value
STH -> 07/08 - Under voltage cut off
01/42 - Temperature sensor
RDC -> 3D/21 - Transmission channel out of order, position unknown
04/18 - Hardware: wheel electronic learning not possible
29/01 - Hardware: no receive on KBUS
LRA -> 01/0E - Signal error
# SCAN END
Kainkai007
Emploi : nc
Ven 17 Juin 2016, 17:00
dans la foulée, j'efface les défauts.
Essai de démarrage.... non concluant .
Nouveau diag pour vérifier des défauts "plus actuels"
voici le résultat :
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 16:10:40 17/06/2016
Chassis : E39 E39
# SCAN START
# USER INFO FIELDS
# ERRORS IN UNITS
DDE* -> 7.789.376 53 C0 no errors / no errors
EWS -> 6.905.666 03 08 no errors
A/C -> 6.916.641 60 63 no errors
SRS -> 6.910.676 04 33 1 error / 2 errors
IKE -> 9.134.773 26 23 no errors
LCM -> 6.915.919 02 43 no errors / no errors
ZKE -> 6.920.817 21 24 no errors / no errors
TEL -> 6.922.942 33 16 no errors / no errors
SZM -> 6.905.598 04 F8 no errors / no errors
NAV -> 6.971.353 10 00 no errors / no errors
BMBT -> 6.934.412 57 49 no errors
STH -> 8.387.103 01 17 1 error
RDC -> 6.759.023 02 10 no errors
LRA -> 8.375.964 D1 05 no errors / no errors
SRS -> 07/42 - Side airbag, rear left door, resistance too high
Shadow-memory:
50/20 - Power supply, undervoltage
13/C8 - Converter, rear centre right
AIC -> 80/10 - Hardware error
RAD -> 02/05 - Error power-supply for antenna
STH -> 01/42 - Temperature sensor
# SCAN END
les seuls défauts présents :
- Airbag (voyant allumé au combiné)
- capteur radar de recul HS
- AIC (automatic Interval Control)
- alimentation antenne radio ???? (radio coupée, et moniteur éteint lors du diag)
- STH capteur température du chauffage additionnel.
Kainkai007
Emploi : nc
Ven 17 Juin 2016, 17:18
J'attaque le demontage du collecteur d'admision pour changement des durites, et surtout retirer les swirl flaps, nettoyage collecteur, et vanne EGR.
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Ven 17 Juin 2016, 17:49
il semblerai que tu ai un pb de p° de pompe de pré alimentation.
a contrôler donc.
bon courage
Kainkai007
Emploi : nc
Ven 17 Juin 2016, 18:11
salut cysaal,
si tu parles des pompes d’amorçage, les deux fonctionnent sans bruit anormal, et débitent 1l/10s, donc débit ok.
la pompe HP et sa valve de regul sont surement ok sinon j'aurai un défaut de pression rampe au diag.
il resterait les injecteurs ? mais un "ouvert"...pas de pression de rampe donc défaut au diag
à moins que je ne me trompe.
ou l'alim des injecteurs. je peux surement la tester, non ?
Utoi
Utoi
Ven 17 Juin 2016, 20:22
Les deux 1ères erreurs sont liées à une pression de gavage insuffisante. C'est un critère qui empêche le démarrage
