[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu)
Jeu 17 Jan 2013, 09:15
Alors voilà, lorsque j'ai changer mon maitre cylindre j'ai procéder à la purge du liquide. Jusque la tout c'est bien passer, du moins pendant 4 jours!!! Puis sa à recommencer pédale toute molle & plus de freinage. Je me suis dit que j'avais peut être mal fait la purge et j'ai donc voulut recommencer (sous une neige tombante bien comme il faut) & la catastrophe la vis de purge arrière gauche sur tambour c'est casser (elle était déjà abimer la tête était ronde) donc question suis je obliger de démonter le tambour et si oui comment dois je procéder?
Ensuite pour essayer de comprendre mon autre souci, j'ai changer le maître cylindre suite au symptôme pédale toute molle et 4 jours après l'avoir changer sa a recommencer! Le nouveau maître cylindre serait il hs ou alors sa viendrait d'autre part?
Merci à vous!!!
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
JC 34
JC 34
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : BAC plus 20 ans d'expérience
r?solu Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu)
Jeu 17 Jan 2013, 11:36
La vis de purge est vissée sur le cylindre de roue et en conséquence le remplacement de ce dernier serait nécessaire. Pour extraire la vis de purge cassée sans aucun démontage cela me parait difficile sans la dépose du cylindre de roue.
Pour le problème de purge, inspecter le circuit de freinage pour détecter d'éventuelles fuites.
JC
JC 34 [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Vroumvro
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 17 Jan 2013, 11:54
Ok merci du conseil.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 17 Jan 2013, 15:07
Question, il y à un gros écrou centrale dois je l'enlever? Je parle de celui que l'on voit lorsque l'on enlève la roue et le cache en ferraille sur le tambour.
JC 34
JC 34
Emploi : Retraité
Jeu 17 Jan 2013, 17:13
Oui cet écrou doit-être dévissé pour déposer le tambour ....
JC
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 17 Jan 2013, 20:47
Ok par tout hasard tu ne connaitrais pas son diamètre que je commande l'écrou?
Et encore merci.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 17 Jan 2013, 21:35
Ne touche pas à l'écrou central, le tambour est fixé sur le moyeu à l'aide de la vis 71:
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Captur11
Le gros écrou que tu veux devisser tient ce moyeu:
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Captur12
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) St10
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Diesel10
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 18 Jan 2013, 01:39
Ok donc j'enlève cette vis puis je secoue le tambour pour le retirer entièrement d'un bloc? Bon je me lance dimanche si le temps le permet!!!
Merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 07 Fév 2013, 15:58
Salut à tous. Je suis un peu coincé là!!!
J'ai, sur les conseil d'un pote garagiste retirer l'écrou central qui tiens le bloc complet. Sauf que j'ai retirer la vis 71 et l'écrou & rien ne viens. Il y a un peu de jeu, il a un peu bouger mais toujours rien!!!
Faut il débrancher le cable de frein à main et l'arrivée de ldr? Sa se fais avant ou après?
Un avis?
Merci.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 07 Fév 2013, 16:54
Je t'ai déjà dit que ça ne sert à rien d'enlever l'écrou central.
Une fois que t'as enlevé ta vis, tape un peu sur le tambour. Celui ci est usé et ta garniture est bloquée par l'épaulement provoqué par l'usure. Il faut que tu fasses passer les garnitures petit à petit, d'un coté puis de l'autre, ainsi de suite en faisant levier avec des tournevis plats. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça qu'on fait [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Lol4
Après, je te conseille de faire rectifier tes tambours.
Jeu 07 Fév 2013, 17:57
shaft bvc a écrit:Salut à tous. Je suis un peu coincé là!!!
Un avis?
Merci.
ne l'écoute plus,pour moi il a jamais changé de freins lui
écoute TOTO de préférence
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Alh
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 07 Fév 2013, 22:08
Bon alors l'écrou est enlever donc maintenant qu'il faille ou non l'enlever n'est plus à l'ordre du jour!!! Reste que je n'est pas réussi à virer la première partie du tambour. Demain j'essaie avec un burin qui est plus large qu'un tournevis & on verra qui de lui ou de moi sortira vainqueur!!!!
J'ai préparer l'appareil photo j'essaierais de faire un truc bien comme il faut pour aider d'autre personne ;)
Laure B
Laure B
Jeu 07 Fév 2013, 22:24
Je n'ose pas te dire comment j'ai fait sur ma Twingo... Un démonte-pneu en appui sur le rebord du tambour, par derrière, un gros marteau, et allez ! La voiture a même bougé sur ses chandelles ! Ensuite je faisais levier contre le flasque avec le démonte pneu ou un tournevis. Bref, un travail de barbare.
Mais enfin, la voiture a été reçue à sa contre-visite. Bon, elle est vieille et elle est très kilométrée, la tienne aussi, je ne ferais jamais ça sur une récente !! Ca défoule !
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 07 Fév 2013, 22:32
Pourquoi pas c'est une façon de faire qui est à exploiter au cas!!!
Merci.
Ven 08 Fév 2013, 06:31
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 08 Fév 2013, 14:42
Oui je vais aller tester sa le coup de la chaussure pas mal!!!
Merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mer 27 Fév 2013, 14:01
Vue que je vais ouvrir, retirer les tambour je vais en profiter pour changer mes freins. Pouvez vous me dire si ceux de l'annonce sur LBC sont les bon svp.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/273550922.htm?ca=19_s
Je vais en profiter pour changer aussi mes flexibles histoire d'être tranquille sur le système de frein à l'arrière voir même changer le câble de frein à main quand dite vous?
Merci.
Laure B
Laure B
Mer 27 Fév 2013, 14:15
Tu as l'ABS ?
Pour vérifier, va sur un site de vente en ligne, tape ton type mine, et regarde si ce qu'il te faut convient à la référence marquée sur la boite vendue sur Le Bon Coin.
Vérifie aussi sur tes freins que tu as un montage Lucas ou Bendix, j'ignore si c'est le cas pour les 405, mais beaucoup de véhicules nécessitent un démontage pour le savoir. Dans ton cas, le démontage est fait !
Pour les flexibles et le câble, toi seul peux savoir. Moi je préfère faire les choses en plusieurs étapes, ça me permet de cibler une erreur plus facilement. Tant pis s'il y a 2 démontages.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 01 Mar 2013, 17:39
L'annonce corresponds à un montage ABS Bosch système de freinage Lucas. Je verrais demain lorsque je démonterais.
Merci.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 04 Mar 2013, 15:46
Bon et bien je ni arrive!!! Sois je mis prends mal sois j'ai louper un truc!!! L'écrou est enlever.
La petite vis cruciforme est retirer!
Le frein à main est desserrer!
J'ai taper avec un marteau devant, derrière & sur les cotés.
Je me suis allonger en dessous et taper avec mes pieds sur la roue que j'avais remis juste avant.
J'ai refait plus ou moins la même chose par devant.
Bref résultat, un truc le retiens car il bouge bien sur quelque mm lorsque je le tire mais voilà il est toujours en place. Alors voilà mon impression est que se qu'il le retiens est la rondelle qu'il y a derrière l'écrou central que j'ai retirer & qui tiens le roulement. Je dis rondelle sans vraiment être sur que sa en sois une!!! Si c'est bien sa, comment la retirer car j'ai secouer dans tout les sens et rien!!!
Une idée?
Merci.
Lun 04 Mar 2013, 15:58
une photo une idée,car la j’aimerai voir ce que tu fait
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 04 Mar 2013, 16:23
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Mini_130304041854232916
De plus près
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Mini_130304042502999127
Voilà.
Lun 04 Mar 2013, 16:41
remet le gros boulon centrale a ca place, en suite cogne dans un coin de tambours avec un marteau,attention avec un vrais marteau de 2kg,pas avec un marteau pour faire du parquet
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Lun 04 Mar 2013, 16:53
Ok j'essaie sa demain. Merci.
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 04 Mar 2013, 20:22
sacha a écrit:remet le gros boulon centrale a ca place, en suite cogne dans un coin de tambours avec un marteau,attention avec un vrais marteau de 2kg,pas avec un marteau pour faire du parquet
Je veux pas, être lourd, mais j'ai dit dés le début que c'était une connerie de l'enlever cet écrou [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu) Pasmafau
J'espère au moins que t'auras pas flingué ton roulement!
Passe des tournevis entre le flasque et le tambour et fais levier, un coté, puis l'autre, ainsi de suite. Tu sens pas que ça fait ressort un peu? c'est ta garniture qui coince derrière l'épaulement du tabour causé par l'usure de celui ci.
