[ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
david38
david38
Emploi : clown
r?solu [ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu)
Ven 12 Juin 2015, 20:55
je me retape une petite 205 cabriolet , mais je me heurte a un problème de taille. Madame veut sortir de la route a chaque fois que la roue avant gauche passe sur du gravier ,même une légère couche de gravier et la voiture tire violament a gauche .
J'ai changer les pneus sans que sa change quoi que se soit  . La voiture tirais a gauche , j'ai donc revue le parallélisme grâce a la technique de la ficelle .La voiture continue de tiré a gauche mais que très légèrement . Je sait que je doit l’emmener faire un parallélisme dans un centre auto mais dans l'états actuel , elle est trop dangereuse pour être conduite sur la route .
Autre symptôme qui sont surement lier :
Quand je tourne le volant a droite ou a gauche , le volant est super facile a tourner , quand j'arrive pratiquement a fond de braquage , j'ai l'impression que la voiture ripe ( a l'arret ) .
Je trouve aussi que les amortisseurs sont vachement raide comparé a ma 205 mazoute et a ma juniors ( hélas banque de pièces ) .
Je pense que les amortisseur sont peut être en cause mais je doute quand même .
Auriez vous une idée ?
Merci les gars
[ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu) Coucou
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
r?solu Re: [ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu)
Sam 13 Juin 2015, 15:47
LE problème peut venir en effet d'un problème d'amortisseur, mais il peut y avoir d'autres chose une rotule de direction ou un problème de crémaillère ou une déformation du bas de caisse suite à un choc. Ou simplement un bon réglage du parallélisme.
david38
david38
Emploi : clown
Sam 13 Juin 2015, 18:14
merci de ta réponse .
Cet après midi j'ai changer le triangle ( bras de suspension ) .La rotule inférieurs et le silent bloc du triangle était bien attaqué , mais le silent bloc de la barre stab visuellement était bon mais au démontage il est partie en morceau .
Résultat après avoir changer le triangle, petit tour dans ma rue pour voir le résultat . C'est presque parfait , la voiture roule droite sans tiré a gauche ,le passage sur du gravier se fait très bien .
Demain je change le triangle droit ainsi que les amortisseur avant et je classe le sujet en résolut .
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 13 Juin 2015, 19:07
A la fin fait de tes travaux fais parallélisme.
david38
david38
Emploi : clown
Mer 24 Juin 2015, 07:43
Désolé du retard . J'ai changé les deux triangles ainsi que les amortisseurs .
C'est le jours et la nuit . La voiture colle enfin au pavé ,la direction est devenue normal .
Merci de ton aide , je classe en résolut .
