- nikosPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chimiste
Niveau technique automobile : dut
[Seat Ibiza tdi 110. 98]Grincement roue avant gauche(résolu)
Lun 04 Sep 2006, 21:54
Salut, j'ai un grincement sur la roue avant gauche, a chaque fois que la voiture commence a avancer, toujours apres un arrete total de la voiture ensuite le bruit disparait jusqu'au prochaine arret. Je ne pense avoir de probleme de disque voilé car sinon j'aurais bruit plus souvent. Je voterais plutot pour un blocage de plaquette sur le disque. Si c'est le cas pourriez vous l'expliquer d'ou le probleme pourrait venir!! Si ce n'est pas le cas qu'es ce que vous suggereriez? merci
Titre du sujet modifier par Modo.
Re: [Seat Ibiza tdi 110. 98]Grincement roue avant gauche(résolu)
Lun 04 Sep 2006, 22:13
Salut!
C'est difficile a dire comme ça.
Personnellement, je démonterai les plaquettes de frein de cette roue, je contrôlerai que l'étrier flottant et le piston de la pince ne soit pas grippé, je graisserai comme il faut tout ça avant de remonter le tout et faire l'essai.
Regarde si la plaquette intérieur et extérieur sont égalements usées.
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Lun 04 Sep 2006, 22:22
En fait je pensais au debut que le temoin d'usure frotter contre le disque. De ce fait, j'ai changer disque et frein de toutes facon il fallait le faire car elles ont 200 000 km. Ensuite j'ai remarquer que mes plaquette gauche etait vraiment usé contrairment au droit comme sil qu'il y avais un déséquilibrage au niveau du freinage. Mais sinon les deux plaquettes étaient egalement uséessur chaque cotés. Je me tate pour acheter une graisse pour eviter le frottement des plaquettes mais je sais que le prob ne sera pas résolue. Ils ne peut pas avoir un manque de liquide de frein puisque je viens de remplacer l'emeteur recepteur dambrayage.
Lun 04 Sep 2006, 22:32
Tu peus acheter cette graisse, et badigeonner toute les parties métaliques en contact avec du métal.
Celà devrai ce faire lors de chaque changement de plaquettes.
Arrives-tu reproduire ce bruit quand la roue est levée?
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Mar 05 Sep 2006, 06:56
C'est difficile a dire car il faut que je remette dans les condition. Mais je peux essayer en plus avec le temps kil fait en ce moment c plus que possible, car je bricole la voiture dehors. Savais vous ou je peux trouver cette graisse car je me suis renseigner sur le site de luiquy moly. Mais je ne sais pas ou c'est produite peuvent se vendre.
Mar 05 Sep 2006, 07:31
juste pour exemple les produits "liquy moly" sont vendu dans la concession où je bosse mais tu peux aller chez n'importe quel vendeurs de pièces détachées pour en trouver.
As-tu essayé de passer un coup de toile emery sur la partie friction des plaquettes ?
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Mar 05 Sep 2006, 16:49
Je veu essyer ca!! Mais je voudrais juste comprendre pkoi il grincement ne se manifeste que sur la roue gauche??
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Mar 05 Sep 2006, 16:58
De plus mes plaquette ont deja 2000km
Mar 05 Sep 2006, 17:28
nikos a écrit:Je veu essyer ca!! Mais je voudrais juste comprendre pkoi il grincement ne se manifeste que sur la roue gauche??
Avant de comprendre pourquoi, il faudrait que l'on sache si ça vient de sa.
Alors 2 possibilités:
Tu nous fais une vidéo que l'on entende le bruit, puis que l'on voit t'on montage.
Ou bien, on fait des suppositions probables mais pas garanties.
Maintenant tu peus les suivres ou pas, c'est toi qui vois.
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Jeu 11 Jan 2007, 11:33
Je viens de résoudre mon problème en fait c'était une poulie de direction assisté qui était mal fixée du coté de la courroie de DA. Mon grincement gauche c'etait amplifier sur le coté droit et la j'ai pu remarquer l'origine de tous les bruit, CETTE FAMEUSE POULIE
voila merci pour vos conseil.
Jeu 11 Jan 2007, 11:44
Merci pour l'info.
Bonne route.
Bonne route.
- [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
- [Seat leon tdi 110 an 2001] Grincement roue avant gauche.
- [ Seat Ibiza TDI 110 mot: AFN ] bruit train avant gauche.
- [ Seat ibiza an 1996 ] remplacement roulement de roue avant
- [ VW polo 9N1 1.4 16v an 2002 ] claquement roue avant gauche (résolu)
