[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu)
+2
JC 34
shaft bvc
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Vis de purge roue arrière gauche cassée (résolu)
Mar 05 Mar 2013, 08:59
Totocamboui2 a écrit:SalutJe veux pas, être lourd, mais j'ai dit dés le début que c'était une connerie de l'enlever cet écrousacha a écrit:remet le gros boulon centrale a ca place, en suite cogne dans un coin de tambours avec un marteau,attention avec un vrais marteau de 2kg,pas avec un marteau pour faire du parquet
J'espère au moins que t'auras pas flingué ton roulement!
Oui je sais mais que veux tu j'ai eu plus d'avis contraire et derrière un écran dur dur de savoir si la personne est sur d'elle ou non!!!
Passe des tournevis entre le flasque et le tambour et fais levier, un coté, puis l'autre, ainsi de suite. Tu sens pas que ça fait ressort un peu? c'est ta garniture qui coince derrière l'épaulement du tabour causé par l'usure de celui ci.
Oui sa résiste de la façon que tu as décrites!!!
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 05 Mar 2013, 21:29
Donc tu n'y arrivera qu'en faisant comme je t'ai dit
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 05 Mar 2013, 23:06
Et bien il semble que oui & je te remercie. Au final j'ai perdu plus de temps qu'autre chose mais bon j'apprends!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 21 Mar 2013, 10:25
Salut à vous!!! Bon c'est fait. Une fois l'écrou remis j'ai taper sur l'arrière avec un bon gros marteau et burin et 20 sec après il était par terre!!! Mon problème était bien les cylindres de roue des deux coté qui pisser grave!!!
Frein changer, purge ok maintenant c'est mon étrier qui bloque à l'avant droit!!! Je vais y regarder sa tout de suite par contre je n'es pas pu faire beaucoup de photo car j'ai fait sa en soirée & terminer sous la pluie mais je vais essayer de faire une explication le plus détailler possible.
ENCORE MERCI A VOUS TOUS!!!
Sam 23 Mar 2013, 22:49
Merci pour le retour d'infos
On attend tes explications pour clôturer le sujet
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 24 Mar 2013, 11:08
Alors je vais essayer d'expliquer au mieux se que j'ai fait.
1-Retirer le tambour: Retirer la vis cruciforme ensuite se coucher sous la caisse avec un bon marteau et un burin plat, taper sur un coté du tambour, 3, 4 coups et il part.
2-Retirer les freins usé: La rien de bien compliquer mais bien faire attention au ressort qui les tiennent, moi j'ai tirer dans un premier temps et passer un tournevis plat derrière afin de faire pivoter le crocher du ressort.
3-Retirer le cylindre: La rien de trop compliquer, dévisser le tuyau rigide d'arriver du liquide de frein & retirer les deux vis qui le tienne a l'aide d'une clé plate de 8 (je vérifierais car pas sur).
4- Mettre un petit coup de nettoyage et procéder au remontage.
Remonter en sens inverse. Le plus chiant a été l'accroche des ressorts. Se que j'ai fait, j'ai mis en place le ressort et avec une pince j'ai un peu tirer dessus afin de le bloquer et de le faire sortir un peu plus histoire de moins galérer à l'accrocher. Ensuite j'ai pris un tournevis plat assez petit pour passer au centre du ressort et ainsi le faire pivoter pour l'accrocher plus facilement. Bien purger en commençant par le coté le plus éloigner du maitre cylindre, sur la 405 c'est l'arrière droit ensuite arrière gauche, avant droit & avant gauche.
Désolé je n'es pas de photo intéressante à mettre avec l'explication mais si besoin de conseil ne pas hésiter à me demander.
Encore merci à ceux qui mon aider à réussir sa!!!
Lun 25 Mar 2013, 00:01
Merci pour les précisions
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19366-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-405
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu)
- [ Peugeot 205 1.1 an 1994 ] Probleme tire a gauche (résolu)
- [ Peugeot 207 an 2007 ] porte arrière gauche bloquée (résolu)
- [ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu)
- [525 tds E39] claquement roue arrière gauche
