[ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
robaux
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu)
Dim 07 Juil 2013, 19:42
406 break 1.9 rd 1997 200000k
j'ai un probleme sur les freins arrieres tambour
j'ai la roue arriere droit qui chauffe
j'ai mis la voiture sur le cric, en tournant la roue on ressent une resistance
la roue arriere gauche ne chauffe pas et tourne librement
a votre avis
qu'elle est le probleme
r?solu Re: [ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu)
Dim 07 Juil 2013, 20:05
pour moi je dirait frein hs,faut démonté pour voir
ou roulement hs
dans tout les cas faut démonter
[ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Dim 07 Juil 2013, 20:19
salut voisin
ton 406 a des tambour ou des disques ?
si tambour fort chance que se soit tes cable de frein a main qui soit griper
si disque tes plaquette son coller a la chape de l etrier
robaux
Emploi : retraité
Dim 07 Juil 2013, 21:07
bonsoir fabi 86
je suis à la limite de la vienne pres de pouzay
pour mes freins ce sont des tambours
lors du contrôle technique juin 2013
defaut a corriger
frein de service desequilibre arriere
fabi186
fabi186
Dim 07 Juil 2013, 21:24
tes frein ar sont surment a changer
regarde l'etat de tes cable de frein a main et change les si les gaine sont abimer (se qui est fort probable)
robaux
Emploi : retraité
Dim 07 Juil 2013, 21:38
cela veut dire changement complet des freins tambour
kit pré- monté + le tambour
je te remercie des renseignements
fabi186
fabi186
Dim 07 Juil 2013, 22:56
le tambour peut de chance pour le reste ..... c'est casi sur
robaux
Emploi : retraité
Lun 08 Juil 2013, 13:22
je sais changer des plaquettes de freins
vidanges huiles
mais les freins tambour j'hésite
dont j'ai été voir le garage Peugeot(c'est un agent , dans les concessions je ne m'est plus les pieds trop chére )
ce matin ils m'ont dit de ramener la voiture demain et qu'ils me feront un devis sur un kit de freinage arriere gaine
a votre avis a combien le devis
a votre avis a combien le montant du devis
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 08 Juil 2013, 16:46
Rien de compliqué pour tes freins AR
Purge en X(reste à savoir s'il faut la faire sous pression ou normale)
durite 8mm et petite bouteille en plastique avec son bouchon pour la purge
Kit freins environ 120€
Câble frein à main 17€(jamais fait,saurai pas te dire)
Si tu es patient et méthodique,tu dois pouvoir le faire tout seul tranquilou...
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 08 Juil 2013, 17:29
Re
désolé,j'ai oublié de te demander si tu avais l'ABS et l'ESP?
Dans ce cas,purge sous pression et passage à la valise
robaux
Emploi : retraité
Lun 08 Juil 2013, 19:02
pas de abs
ni de esp
le devis ce montent a 347.23 euros ttc
70 euros hors taxe de frais main d'oeuvre
le kit de frein 180.81 ht c'est la qu'il font leur beurre
1cable 16.38ht
1 cable 14.35
j'ai besoin de la voiture le plus rapidement possible
et j'habite à la campagne
probleme de deplacement
la roue de la voiture peut ce bloquer a tout moment
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 08 Juil 2013, 19:09
A toi de voir
Rien de compliqué à faire,suffit de le sentir...
Il te faut une deuxième personne pour purger en prenant soin de n'enfoncer la pédale de frein qu'aux 2/3 et relâcher doucement
fabi186
fabi186
Lun 08 Juil 2013, 19:41
je trouve que le pris est correct apres changer un kit de frein y a rien e sorcier et au pire je suis a moin de 20 min de route ^^
robaux
Emploi : retraité
Lun 08 Juil 2013, 20:36
si je n'etais pas pris par le temps
j'aurais essayé de monter ce kit de frein
mais j'ai un rendez vous important a chinon mercredi que je ne peus pas reporter
je remercie les personnes qui m'ont conseillé et je trouve le forum chaleureux et cordial
Lun 08 Juil 2013, 23:34
Tiens nous informé de la suite [ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu) Lol4
robaux
Emploi : retraité
Sam 13 Juil 2013, 13:33
406 td 92 cv rd modele 1997
la reparation de mes freins arrieres a été effectuée
je devais avoir la voiture le mercredi soir mais il y a eu une erreur sur le kit des freins
le fournisseur du mecano a livré le kit avec ABS ?
or ma voiture n'a pas abs
donc je l'ai eu jeudi a 12 h c'était juste pour le rendez vous de l'apres midi
les freins tambour était surtout poussiéreux
un nettoyage est recommandé tout les 50000 km
dommage que je n'ai pas eu le temps de le faire moi meme
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 13 Juil 2013, 13:36
[ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu) 67293
Te voilà sauvé!
J'espère que ton RV s'est bien passé..
Dim 14 Juil 2013, 00:03
