- comiguyNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : fait ce qu'il peut
[106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu).
Sam 19 Avr 2008, 14:01
bonjour,j'ai la roue arrière droite de ma 106 qui est complètement bloquée,j'ai tenté de la débloquer en secouant la voitute d'avant en arrière,mais rien n'y fait.Depuis quelques temps,au départ de la voiture on sentait un léger blocage.
Merci à l'avance pour tout conseil
Re: [106 green an 95] roue arrière droite bloquée(résolu).
Sam 19 Avr 2008, 17:43
Pourrais-tu indiquer le modèle exact de ta voiture ?
Il est possible que les freins soient grippés. Pour ça il faut déposer les tabours arrières pour voir dans quels états sont les garnitures.
Sam 19 Avr 2008, 19:38
C'est un problème connu.
C'est la matière de la garniture qui est décollée et c'est coincée entre l'autre mâchoire et le tambour.
Il faut forcer pour la débloquer, si non impossible de sortir le tambour.
Si tu t'es parqué en avant, tu forces en reculant.
Une fois débloqué, tu ne peux pas rouler, si non ça re bloque.
Il faut sortir le tambour et enlever les débris de cette matière.
Ensuite, directement au garage.
Dim 20 Avr 2008, 12:08
Reçu en MP de comiguy
Je te remercie pour ta réponse,je vais faire suivant tes conseils,demain je démonte .Mais je vais voir pour mettre un kit de fein par moi-même,quitte à replacer les tambours s'il le faut.
Encore merci,c'est super sympa.
PS: merci de passer directement par le fofo, et non par MP.
noria
noria
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 20 Avr 2008, 23:46
noriavag a écrit:Salut.
exact j'ai eu le coup la semaine dernière sur une clio!
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 26 Avr 2008, 22:20
Salut, a voir aussi tes cables de freins a mains si ils ne sont pas grippés, avant de demonter tu peut toujours essayer d'enlever ta roue et de taper sur le tambour au marteau, avec un peu de chance ca enlevera le bout de garniture d'entre la machoire et la tambour, tu galereras moins pour enlever le tambour apres!!
- comiguyNouveau
Emploi : retraité
Lun 16 Juin 2008, 19:58
Pour la 106 je vais changer mes pièces dans la semaine,je n'ai pas pu le faire avant,car j'ai eu un empèchement , je vous tiens au courant,En tout cas encore merci pour les conseils,je vais changer l'intégralité du système.J'ai les pièces
- comiguyNouveau
Emploi : retraité
Jeu 19 Juin 2008, 19:51
Je vous remercie tous pour vos conseils.C'etait la garniture d'une machoire qui s'était enroulée dans le tambour.J'ai pu enlever le tambour avec un arrache moyeux,et ceci sans problème.J'ai tout replacé (les deux cotés)par des kits de freins tous montés,il n'y avait plus qu'a les mettre en place,en trois heures tout était réglé.Encore merci à tous
- gabet62Ingénieur
Jeu 19 Juin 2008, 23:05
merci a toi!
bonne route!
N'hésite pas a revenir nous voir si tu as besoin!
bonne route!
