[Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu). Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
vince28
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Bac
[Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu). Empty [Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu).
Lun 18 Juin 2007, 20:34
j'ai un problème avec ma roue arriere qui est bloquée completement. Hier j'ai fait 150 km sous la pluie et ce soir au démarrage la roue AR est bloquée. j'ai verifié le niveau de liduide de frein - pas de fuite. j'ai donc démonté la roue, mais est c'est la mon problème je n'arrive pas à retirer la cloche, j'ai retiré le petite vis cruciforme qui tient la cloche. mais après ca vient pas, comment fait t'on ?
Bonne nouvelle à force de "tapoter" au marteau ça à debloquer le frein, j'ai mis un coup de souflette et fait partir un gros nuage de poussière. mais j'aurai bien voulu voir les garnitures et les pistons ! merci de me donner une info.
Vince
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu). Empty Re: [Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu).
Mar 19 Juin 2007, 07:27
C'est un problème courant, la roue qui se bloque.
- Tu as de l'eau qui est rentré dans le tambour, et c'est mélangée à la poussière.
- Ca fait une sorte de colle, et le lendemain ( je suis sur que tu avais mis le frein à main ) la roue bloque.
- Il suffit de taper sur la jante pour qu'elle ce débloque.
- Pour éliminer ce problème, il faut nettoyer tes freins.
- Pour enlever les tambours, il faut dessérer complétement le frein à main, et si ça ne suffit pas, détendre le tendeur automatique à l'intérieur du tambour avec un tourne vis par un trou de boulon de roue.
vince28
Emploi : Employé
Mar 19 Juin 2007, 21:33
et bien oui le frein à main avait été mis à fond !! c'est sur que dans ma cour qui est plate et en plus moi j'habite en plein beauce (28) , c'était pas très utile de le serrer ! mais bon c'est ma femme qui conduisait !
j'ai bien debloqué la roue en tapant dessus et retiré une sorte de boue grisâtre. Samedi après midi je démonte la cloche des freins pour voir à l'interieur.
merci d'avoir répondu.
Vince
Jeu 21 Juin 2007, 22:43
Où en es-tu ?
vince28
Emploi : Employé
Mer 27 Juin 2007, 09:30
C'est réparé, l'usure du tambour a crée un petit trottoir, c'est pour cela que je n'arrivais pas à retirer la cloche. Samedi, on a tout démonté avec un copain mécano, bien nettoyé car il y avait beaucoup de poussière, les mâchoires sont usées à 25%, passé un petit coup de toile émeri pour nettoyer les mâchoires et les tambours, testé le tout et celà fonctionne parfaitement. Le blocage était du à la colle formée entre la poussière et l'eau. Merci pour les conseils. Vince.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Juin 2007, 12:12
Bien joué. [Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu). Nickel
Bonne route. [Astra 1.7 TD an 95] Blocage roue arrière droite(résolu). Vroumvro
