[ Fiat Punto II an 2000 ] Remplacement frein arr a tambour (tuto)
Jeu 28 Jan 2010, 21:32
Salut a tous
J’ai remplacé les freins à tambours sur une Fiat Punto II années 2000
Je prends une vielle chaussure comme isolant, puis je tape pour décoller le tambour
BINGO, gros problème, fuite au cylindre
Pas joli tout ça
Apres nettoyage c’est plus jolie
Merci Monsieur OSCARO commande passé mardi soir a 20h00 colis arrivée ce matin
Avant de monté cylindre faut sortir le bouchon bleu
Une fois monté ça donne ça Pour vissé le cylindre clef 10, pour fixé la durite de frein clef 11
Avant de monter le frein faut accrocher le câble de frein a main, facile faut comprimer le ressort sur le câble on suite faut passé le bout dans le clips indiqué par la flèche
Pour monter facilement l’frein j’enlève le ressort indiqué par la flèche, la plastique noir indiqué par la flèche faut enlever et jeter
Une fois monter ça ressemble a ça
On suite je fixe les freins
BINGO c’est terminé, demain je purge les freins
Si j’ai oublier quel que choses vous pouvais rajouté
Pas joli tout ça
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Fiat Punto II an 2000 ] Remplacement frein arr a tambour (tuto)
Ven 29 Jan 2010, 20:51
Salut Sacha
Le coup de la vieille godasse entre le marteau et le tambour, génial
Sinon, tu a oublié de graisser (avec la graisse spécial frein grise) les portées des garnitures sur les flasques. Tu me diras c'est qu'un détail, mais ça risque de grincer. Tes tambours ils ont été touchés non?
Ven 29 Jan 2010, 21:13
Totocamboui2 a écrit:Salut Sacha
Avant je tapé sur le tambour tu imagine le beau bruit bonjour les voisins, puis révélation avec la chaussure pas une seule marque sur le tambour et le bruit pas grand choses
Touché comment ? Moi pas compris lol
Ven 29 Jan 2010, 23:43
Dalut Sacha,
pour ce photo-reportage
Sam 30 Jan 2010, 21:59
sacha67 a écrit:Totocamboui2 a écrit:Salut Sacha
ben à l'intérieur de celui ci on voit que la ferraille l'a touché.
Dim 31 Jan 2010, 10:01
Re
Effectivement oui, mais c’est pas trop profond
- [ Fiat punto 1.9 JTD an 2000 ] Remplacement moteur (résolu)
- [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- [ Renault twingo ] Remplacement plaquettes de frein ( TUTO )
- [ Renault mégane 1.6 16v ] Remplacement liquide de frein (tuto)
