Page 2 sur 2 • 1, 2
- ricocarpeNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : industrie
Re: [ BMW E46 325I an 2003 ] plus de chauffage
Lun 21 Jan 2013, 11:34
ou la la, il faut que je démonte le tableau de bord pour y accéder ?
- Nombre de messages : 20415
Lun 21 Jan 2013, 11:37
ricocarpe a écrit:merci, oui c'est bien ce schéma là, comment vérifier si elle fonctionne ?
je teste borne à borne en ohmetre ?
PAr contre c'est tout de même bizar que la ventilation en auto ne se met pas à souffler à fond lorsque je demande 32°,
en tout cas merci beaucoup pour toutes ces infos, c'est vraiment sympa
Le seul moyen c'est de la déposer ,en pinçant les durites allez et retour ,visiblement
elle peut être bloquée par le tartre ?
- ricocarpeNouveau
Emploi : industrie
Lun 21 Jan 2013, 11:47
ok merci je vais regarder cela
- ricocarpeNouveau
Emploi : industrie
Lun 21 Jan 2013, 13:39
pour info, ce midi j'ai fait un essai avec le temps de disponible, j'ai presser sur la durite du haut de l'électrovanne et comme par miracle le chauffage est venue, je pense donc que l'électrovanne a effectivement un problème, je vais la démonter ce week end
Encore merci
Encore merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [e36 325I an 92] pb radiateur de chauffage
- [ BMW e36 325i an 1994 ] Supprimer le chauffage (résolu)
- [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu)
- [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission (Résolu)
- [ BMW E46 325i M54 Touring an 2003 ] Broute a la montée en régime (résolu)
