- Tem'sPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Electricien
[ BMW e36 325i an 1994 ] Supprimer le chauffage (résolu)
Mer 27 Fév 2013, 04:49
Je suis à la requête d'info à propos du système de chauffage sur nos fameuse 325i donc moteur M50.
Commençant par une photo:
Je vient d'avoir ma durite A qui c'est fissurer, étant donné que l'ancien proprio l'a supprimer en mettant des bouchon sur la durite A et D.
Est-ce qu'il s'y est prit de la bonne manière?
Si oui? J'ai juste à mettre le bouchon directement sur la culasse?
Si non? faudrait alors que je reboucle le circuit?
Pour info je me situe à Tahiti donc un climat tropical on n'est jamais descendu au dessous des 22-23°, limite même le réchauffage papillon peut être supprimer.
Mais la question, est-ce que pour la culasse c'est pas un soucie par rapport à la préssion?
Re: [ BMW e36 325i an 1994 ] Supprimer le chauffage (résolu)
Mer 27 Fév 2013, 17:38
j'ai déjà fait ca sur une autres voiture (radiateur de chauffage hs)
tu branche durite A sur la durite D fait la purge et roule
Mer 27 Fév 2013, 17:39
si tu bouche les 2 durites,tu bloque la circulation de liquide donc pas bon
- Tem'sPetit mécano
Jeu 28 Fév 2013, 03:56
En effet c'est ce que la plupart me conseil, donc aujourd'hui je suis aller m'acheter une durite droite et un coude 90° en cuivre (elle remplacera la durite A) pour faire le raccord sans travaillés les durites afin que la circulation du LDR soit la meilleur possible.
Merci Sacha pour ton avis
Je publirais une photo du montage
Sam 02 Mar 2013, 23:11
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
- Tem'sPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 18:34
Salut tous le monde,
Voilà j'ai terminé mon montage, alors du coup il m'a fallut que j'aille directement chez BMW pour acheté la durite d'origine. Tous simplement parceque le diamètre d'entrée et de sortie sont différent (25mm et 18mm).
Puis j'ai acheté un coude 90° en cuivre de 19mm pour bouclée le circuit et testé le tous et sa marche nickel.
Lun 04 Mar 2013, 01:36
Merci pour le retour d'infos
- Tem'sPetit mécano
Lun 04 Mar 2013, 07:42
De rien, mais avant tous merçi aussi à vous et au forum pour le support technique
- [e36 325i an94] problème de chauffage (résolu)
- [ BMW E36 325i vanos an 1994 ] Ne démarre plus (Résolu )
- [ BMW E36 325i M50 an 1994 ] problème suite remplacement butée d'embrayage (résolu)
- [safrane de 1994 ] probleme chauffage (résolu)
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu)
