- quedrikNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : dessianteur archi
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW E36 325i M50 an 1994 ] problème suite remplacement butée d'embrayage (résolu)
Mar 27 Jan 2009, 13:29
Bonjour à tous...!!
Je possède une BMW e36 325i cabriolet de 1994 totalisant quelques 163000 kms..... il y a un mois j'ai commencé à entendre comme un grincement à chaque fois que j'actionnais ma pédale d'embrayage.....grincement qui s'est vite transformé en sifflement et qui a fini par immobiliser mon véhicule..heureusement dans mon garage....!!!
J'avais tout de suite comprsi qu'il s'agissait de ma butée d'embrayage qui s'tant grippée ne permettait plus d'actionner les vitesses...et de débrayer le moteur...
A préciser....: lorsque ma butée à lâché je ne pouvais actionner mon levier de vitesse même moteur coupé...!!!
Je prends mon courage à deux mains..je commande ladite pièce car mon embrayage ne semble pas être en cause et fonctionnais parfaitement avant cette mésaventure...et je me lance dans l'aventure
Démontage échappement, arbre de transmission, boite de vitesse...non sans mal.....effectivement la butée était bien morte....c'est simple elle ne roulait plus..c'est con pour un roulement
Je remonte le tout....non sans mal également...(j'ai fais tout ça tout seul...et ça pèse une boite de vitesse)....je pars faire un essai du bolide....
Grosse satisfaction la boite est onctueuse(j'ai fais ma vidange de boite au passage)....la pédale d'embrayage souple (j'ai bien graissé ma butée avant remontage).....je suis assez content de moi et monte me coucher l'esprit apaisé....!!
Ce matin en partant au taf...je démarre et là pas moyen de passer la première....j'essaie moteur coupé..ça fonctionne..je passe la première et je démarre..pas de prise directe...(c'est donc pas l'embrayage) j'embraye doucement...et le carrosse s'élance...
Je parcours 30kms en devant forcer un peu sur les rapport pour qu'il s'enclenche..'active la pédale d'embrayage à vitesse stabilisée pour voir si le mteur s'emballe une fois débrayé et ça fonctionne parfaitement....
J'opte donc pour un problèmé d'huile de transmission j'ai pas fais gaffe j'ai pas mis de l'ATF
Ce midi je reprends ma voiture pour aller manger et la la sensation à l'embrayage est identique mais elle ne débraye plus du moteur..je n'ai pas noté de fuite sous la voiture... je coupoe le contact enclenche la première redemarre..et là je sens une prise directe pédale d'embrayage enfoncée et pieds sous le frein....
Je cherche vos lumières....quel peut-être mon problème..et ne me dites pas l'embrayage...!!!sinon c'est la fessée...
A ajouter donc que moteur éteint les vitesses passent sans encombre...
Comptant sur votre participation en espérant avoir été le plus clair possible
- quedrikNouveau
Re: [ BMW E36 325i M50 an 1994 ] problème suite remplacement butée d'embrayage (résolu)
Mar 27 Jan 2009, 13:46
a rajouter que mon embrayage ne patine pas....!!!
- quedrikNouveau
Mar 27 Jan 2009, 14:19
je pense faire une vidange de boite de vitesse...suivie d'une purge du circuit hydraulique qu'en pensait vous...il se peut que ce ne soit que ça...en ce qui concerne la butée...je pense l'avoir bien posée..elle s'encastre dans la fourchette de toute façon de sorte à ce qu'il n'y ait que la partie centrale qui entre en rotation.... je pense donc que mon problème vient de l'huile de transmission et du circuit hydraulique
merci de me confirmer..ou de m'infirmer....!!
- quedrikNouveau
Mar 27 Jan 2009, 14:21
J'insiste sur le fait que ma pédale d'embrayage pompe normalement et remonte également normalement...par contre j'ai le sentiment qu'elle ne procure pas l'effort nécessaire au débrayage ce qui provoque le fait que je n'arrive pas à passer mes rapport?!!
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mar 27 Jan 2009, 14:55
Salut essaie peut etre une bonne purge!Si t'as un appareil pour le faire tout seul....sinon a deux mais pour l'embrayage ça nécessite de pomper un moment.Bon courage;
- quedrikNouveau
Mar 27 Jan 2009, 15:07
Ouais je pensais ouvrir ma vis de purge et pomper ma pédale d'embrayage...il parait qu'il est conseiller de pomper aussi juste après avoir remonter la boite et remis le recepteur d'embrayage en place histoire de réactiver le circuit hydraulique.....il faut pomper combien de temps à ton avis..je compte le faire tout seul mais j'ai pas le matos pour..
aurai-tu une idée?!!
et merci de ton concours...!!!
Emploi : ouvrier
Mar 27 Jan 2009, 16:31
Ben si tu es tout seul faut bien prevoir 2 bonnes heures!
Tu devrais commencer par ton circuit de freinage(roue la + eloignée du bocal en premier,la plus proche du bocal en dernier) puis purger ton embrayage.
pour purger tout seul,parcequ'il faut etre a la pedale et a la vis de purge(difficille quand meme!)je pense qu'il y a une methode,que je n'utilise pas je purge avec un appaeil,il me semble que tu raccorde une durit a la vis de purge et a un bocal rempli de LDF.
Demande confirmation faudrait pas pomper pour rien.
le mieu c'est de trouver un pote pour appuyer sur la pedale...
- quedrikNouveau
Mar 27 Jan 2009, 19:32
Bon je pense que ma femme pourra m'aider sur ce coup là, je te remercie de ton aide...
Au fait bizarrement quand je suis parti du boulot ce soir mon embrayage fonctionnait normalement et j'ai pu passer les vitesse sans le moindre accro par contre je me suis arreter pour aller chercher mon fils à la crèche et en repartant grosse galère aucune vitesse ne passe et le récepteur ne semblais avoir aucun effet sur l'embrayage.....
Ceci dit en passant mon embrayage ne patine toujours pas...mais il a morflé pour me ramener jusque chez moi....t'imagine la technique du démarrage en prise...sur 2-3 kms...je pense faire la purge demain soir on verra bien si ça a une incidence...!!
Emploi : ouvrier
Mer 28 Jan 2009, 07:49
Ouais j'imagine les demarrages:vives les chevaux sous le capot...
- quedrikNouveau
Jeu 29 Jan 2009, 08:24
Bon je pense que l'on peut conclure ce topic... j'ai acheté un vizibleed et j'ai procédé à la purge de mon circuit hydraulique de commande d'embrayage..qui était...plein d'air...!! et ma commande à retrouvé toute sa souplesse et sa fonctionnalité....
En vous remerciant de l'aide apportée...!!!
- quedrikNouveau
Ven 30 Jan 2009, 11:08
Ben finalement ce matin rebelotte...... mais cette fois ci-j'ai bien une fuite au récepteur....donc changement du récepteur demain matin acheté chez BMW 85,04€
Ven 30 Jan 2009, 11:15
Je pense que la première chose à faire est de mettre la bonne huile dans la boite!!!
Pour finir, je pense que tu as soit le récepteur, soit l'émetteur d'embrayage HS!
Ceci expliquerait la raison du passage de vitesse possible à l'arrêt mais pas moteur en marche....
Vérifies si tu as une fuite au niveau du récepteur!
Peut être que la durite s'est déchirée en sortant la boite....
Il n'est pas absoluent nécessaire de purger les freins pour purger l'embrayage!
Par contre il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours suffisament de liquide dans le bocal...
Ven 30 Jan 2009, 11:16
Nos post ce sont croisés!!!
Je disais justement que tu avais probablement un problèmùe de récepteur ou de sa durite....
- quedrikNouveau
Ven 30 Jan 2009, 13:11
merci darkgyver content de te lire....!!! après avoir parcours la plupart de tes fiches techniques....!!!! comme je le disait plus haut rebelotte ce matin....mais en testant le récepteur vis de purge fermée....j'entendais un pffff...en comprimant le piston...et il n'émettait aucune résistance je suis donc parti acheter un nouveau récepteur....!!
Ils préconisent chez BMW de comprimer le piston du récepteur avant de commencer la purge puis une fois celle-ci réalisée de le tirer doucement puis de le comprimer à nouveau avant de le reposer...?!
En fait quand j'ai fait ma purge lundi soir, je n'ai déposé le récepteur qu'à la fin de la purge..j'ai comprimé la tige du piston et 'ai entendu ma pédale d'embrayage remonter d'un seul coup puis j'ai remonté le récepteur sur la cloche d'embrayage....
Ca a fonctionné parfaitement le lendemain....sauf qu'au premier démarrage j'ai du passer ma première moteur coupé....mais pour le reste de la journée ça a été jusqu'au soir en rentrant chez moi j'ai fais un peu de ville et je sentais que mon levier de vitesse devenait de moins en moins souple...je me suis dis on verra bien demain...!!!
Le lendemain, j'ai du passer ma première moteur coupé...ça a fonctionné sur 100m ensuite pas moyen de passer la seconde...!!! je me suis arreté et la pas moyen de dbrayaer sans couper le moteur...
A l'arrêt pas moyen de passer la 4,5 et la marche arrière.....pui après avoir pompé sur la pédale d'embrayage....ça passe (à l'arrêt moteur coupé)...
Je retourne dans mon garage et décide d'entreprendre une purge rapide..elle là pendant que le liquide...et ses bulles d'air coule dans le vizibleed....je me rends compte que le récepteur goutte également sur le sol après vérification de mon branchement j'ai bien une fuite au niveau de la vis de purge....étrange..!!
Ven 30 Jan 2009, 14:40
En tout cas, tu sais quoi faire!!!
C'est vite fait, et cela résoudra probablement ton prob!
- Contenu sponsorisé
- [ 206 HDI an 2001 ] probleme kilométrage suite remplacement bsi (résolu)
- [ BMW E36 325 tds an 1994 ] probleme suite montage compteur de M3 (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1990 ] problème suite remplacement débitmètre (résolu)
- [ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
- [ BMW e36 325i M50B25 an 1994 ] surchauffe moteur suite durite détérioré
