[ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
super [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine
Mar 19 Fév 2013, 20:16
[ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Coucou
Ben voilà, qui dit nouvelle voiture dit petit soucis, et qui dit Bleuavus dit problème électrique biensur. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 87493
J'attendais un peu avant de vous en parler car je voulais voir si il y avait des facteurs extérieurs susceptibles de déclencher l'alarme de voiture, type vent, pluie, etc... et comme on a un temps pourri dans la région bordelaise depuis 2 mois....
Donc voici mon problème, mon alarme se déclenche n'importe quand; jour, nuit, pluie, soleil, bref j'ai pas remarqué de facteurs climatiques pouvant influencer sur tout ça, par contre j'ai remarqué que l'alarme était très sensible car un matin en trifouillant un clignotant avant qui ressortais un peu trop à mon goût, l'alarme s'est enclenché (sirène).
Une autre précision, quand j'ai acheté la voiture la batterie avait été changé 1 an auparavant et l'ancien proprio n'avait pas su réinitialiser la clé pour l'ouverture à distance, j'ai donc trouvé la solution sur la revue technique de DARKGYVER et en 2 minutes c'était réglé, il dit sur celle ci que pour que tout fonctionne bien il faut 5 démarrages (c'est largement fait).
Ensuite, j'ai contrôlé qu'aucunes lumières intérieures ne restent allumées après la fermeture, c'est la cas. J'ai remarqué également un plastique carré (type caisson) en plein milieu du plafonnier, je pense que ce sont las capteurs volumétriques, j'ai donc fermé les bouches d'aérations de la voiture mais sans succès.
Enfin, j'ai fait une recherche sur le forum [alarme E46] , BMWpassion y propose d'entourer le boitier d'alarme de papier alu relié à la masse, je n'ai pas encore essayé car je ne sais pas où se situe ce boitier et que je n'ai encore rien démonté.
Désolé d'être un peu long mais j'essaie d'être le plus précis possible par rapport aux éléments que j’aie.
super Re: [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine
Mar 19 Fév 2013, 20:35
revois capteur de capo ouvert,il est branché sur l'alarme
le capteur morfle souvent, car il est dans le froid,dans le chaud, quand un pleus,quand fait humide,la total quoi
[ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Alh
Bleuavus
Bleuavus
Mar 19 Fév 2013, 20:45
Oui je l'ai identifié celui la, dois je le changer par précaution?
Je dois passer chez BMW dans la semaine donc sa tomberait bien.
Mar 19 Fév 2013, 20:55
vu le prix moi je le remplacerai
Bleuavus
Bleuavus
Mar 19 Fév 2013, 21:32
ok, je vais essayer de voir ça demain ou jeudi. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Forum03
Bleuavus
Bleuavus
Mer 20 Fév 2013, 19:35
Je suis allé chez BMW ce matin mais je ne suis pas tombé sur le magasinier que j'ai l'habitude de voir, celui là m'a très rapidement dit que mon alarme était de 2nd monte et qu'ils ne vendaient pas les accessoires détachés pour ce type d'alarme.
Donc en rentrant chez moi, j'ai démonté le fameux capteur pour y relever la référence et faire un saut sur l'ETK, et bingo pièce trouvée certes dans "interrupteur divers" mais il le font bien, j'y retourne donc demain pour aiguiller le magasinier et je vous tiens au courant.
Mer 20 Fév 2013, 19:40
Bleuavus a écrit: [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Coucou
et que tas bmw est trop vielle et que tu dois aller voir un commerciale pour en commandé une autre bmw
c'est la chanson préféré des vendeurs BMW de Alsace
tien nous au jus [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Mar 26 Fév 2013, 18:55
J'ai donc toujours pas eut le temps de passer chez BMW pour commander le contacteur, par contre vendredi dernier j'ai tout simplement débranché celui-ci et depuis plus d'alarme sonne. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Nickel
Je vais la laisser fermé toute la semaine pour vérifier mais il semblerait bien que ta piste Sacha est la bonne.
Je vais quand même remplacer ce contacteur et je vous tiens au jus. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Excliob4
Mar 26 Fév 2013, 19:05
re,
c'est cool moi je vois que ça comme soucie, bon ben a confirmer [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 326756
Bleuavus
Bleuavus
Mar 26 Fév 2013, 19:10
D'ailleurs, je viens de constater un truc.
Maintenant quand je ferme la voiture j'ai 1 clignotement des cligno et rien à l'ouverture, alors qu'avant il n'y avait aucun clignotement. scratch
Mar 26 Fév 2013, 19:21
mdr, bon je croix que tu dois aller au lit [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Petard2n
sur une e92 de mon beau père,via ordi de bord tu peu choisir activé/désactivé les cligno
Bleuavus
Bleuavus
Mar 26 Fév 2013, 21:20
lol! ok je vais au lit mais je sais pas comment j'ai fait pour les cligno, bref sa a l'air de bien fonctionner donc je ne vais pas chatouiller la bête, j'aime pas tous ces trucs électroniques. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 27574
Mar 26 Fév 2013, 21:50
Bleuavus a écrit: lol! ok je vais au lit mais je sais pas comment j'ai fait pour les cligno, bref sa a l'air de bien fonctionner donc je ne vais pas chatouiller la bête, j'aime pas tous ces trucs électroniques. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 27574
si jamais j'ai une 205d 300 000km en fait un troc,elle na rien comme options,comme ca te tranquille
Bleuavus
Bleuavus
Mar 26 Fév 2013, 22:14
[ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 46 j'en ai eut une et je la kiffé ma 205 mais bon... je te la laisse, j'aime trop les pur sang allemands et puis faut bien que je m'y fasse à tout ça, je taf pas pas dans l'auto moi donc j'ai un train de retard. [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine Excellen
Mar 26 Fév 2013, 22:29
ou moins j'ai essayé [ BMW E46 330 XI an 2001 ] Problème alarme d'origine 46
