[ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
dede74210
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : neant
lecture [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas
Ven 22 Fév 2013, 10:54
j'ai une panne sur mon 525 tds e39
voici la panne:
je mais le contact tous les voyant s'allume et quant je tourne la clef pour demarrer rien ne se passe (le demarreur ne lance pas),la batterie est neuve 1 semaine
et quand je shunte en direct le démarreur il se lance
merci d'avance pour votre aide,moi je nage a fond
denis
lecture Re: [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas
Ven 22 Fév 2013, 11:35
dede74210 a écrit:bonjour,
voici la panne:
denis
Salut [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Ring23
Déjà au plus simple ,fait un essais avec la deuxième clé de contact ,si ça
ne donne rien ,nous verrons avec une autre piste ,et tu ouvriras ton propre
sujet avec tes coordonnées !
A bientôt [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Lol4
dede74210
Emploi : ouvrier
Ven 22 Fév 2013, 12:48
re,
pareil avec la 2eme clef
merci d'avance denis
Ven 22 Fév 2013, 13:42
dede74210 a écrit:re,
La je te conseilles d'ouvrir ton propre sujet avec tes coordonnées ,
dans cession ( moteur bmw ) !
car je ne pense les deux sujets puissent avoir la même similitude ,et
dans ton sujet ,précise bien pour nous éviter de rechercher ,que tu a
essayer la deuxième clé de contact !
Voila [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Forum03
dede74210
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 07:06
comment faire pour ouvrir mon propre sujet
merci denis
Sam 23 Fév 2013, 07:14
J'ai divisé le sujet précédent et créé un nouveau avec tes messages [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Lol4
Merci de préciser l'année de ta 525.
Apparemment ton problème viens de l’excitation du démarreur.
Tu pourrais vérifier si à la sortie du neiman tu as bien du 12v qui sort lorsque tu est en position "lancement démarreur".
dede74210
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 08:05
c une annee 99,
comment je fais pour verifier le neiman
merci denis
dede74210
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 13:36
re,
j'ai remarquer sur ma batterie neuve,se n'etais pas les bon amperage
sur l'ancienne batterie une 95ah avec 800a
sur la neuve 90ah pour 760a
est ce que sa peut y faire
Sam 23 Fév 2013, 13:44
ta clé est reconnue?
elle est de quel année ta bmw?
met la clé sur contact et prend une photo de ton tableau de bord ?
[ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 13:46
voici la panne:
denis
Lors du shnutage, le véhicule a t'il démarré.
dede74210
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 14:05
non
dede74210
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 14:07
re,
non j'ai juste essayer de voir si le demarreur tourne c tous
je n'ai pas insister
merci denis
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 14:15
Juste après avoir remplacer la batterie, la voiture démarre t'elle ?
Sam 23 Fév 2013, 14:46
Si tu a du démarreur en shuntant celui ci en direct , comme Ced te la conseillé
vas voir au niveau de contacteur de l'antivol de de direction , la clé en position
démarreur si tu a bien du + 15 12/volt sur la fiche de sortie vers fil solénoïde borne
50 du démarreur !
Voila à suivre [ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas Nickel
PS / à titre information lire :CECI
[ BMW E39 525 TDS an 1999 ] Problème de démarrage : démarreur ne se lance pas 32_e_310
dede74210
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 17:31
re,
j'ai du la commande j'aurais la batterie mercredi
merci denis
Sam 23 Fév 2013, 17:39
merci denis
tu parle a qui ????
y a des questions plus haut pense a répondre
dede74210
Emploi : ouvrier
Dim 24 Fév 2013, 16:49
David13700 a écrit:Juste après avoir remplacer la batterie, la voiture démarre t'elle ?
non rien non plus
mais la batterie etais une 90a,alors que l'origine etais une 95a
donc j'en ai commander une je l'aurais mercredi
a+ denis
Et juste avant démarre t'elle ?
Dim 24 Fév 2013, 16:52
pense a coller une photo de ton tableau de bord
pour moi ta batterie na rien,ton soucie est ailleurs
dede74210
Emploi : ouvrier
Dim 24 Fév 2013, 17:01
sacha67 a écrit:pense a coller une photo de ton tableau de bord
bonjour je pense au demarreur
