Le principe d'un joint de cardan homocinétique Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lecture Le principe d'un joint de cardan homocinétique
Dim 03 Mar 2013, 11:07
Salut à tous !
Juste une précision contrairement à ce que l'on crois ,CITROËN n'a pas été le
premier à utiliser la traction avant ,mais l'Ingénieur Français Grégoire en montant
sur ses véhicules Tracta le joint Tracta, aujourd'hui abandonné, dont le brevet évoque
pour la première fois le terme homocinétique ;
J'ai vu sur plusieurs post des membres citer "joint Homocinétique " sans pour autant
en connaitre la vrais signification , on considère qu'il y a u deux sorte de cardans
ceux à croisillons beaucoup employé maintenant sur les arbres de transmission
des véhicules à propulsion ,
Le principe d'un joint de cardan homocinétique 26_arb10
Et maintenant de plus en plus les cardans sont avec un joint homocinétique coté
( roue et coté boite pont ), sur train arrière ,et aussi sur série X pont avant !
Pour en savoir beaucoup plus veuillez visionner :CECI
Voila bonne lecture
Le principe d'un joint de cardan homocinétique Nickel
