- cbar77Nouveau
- Nombre de messages : 7
[Fiat uno] démontage de cardans.(résolu)
Mar 08 Aoû 2006, 13:52
bonjour à tous,
J'ai un petit problème pour le démontage des cardans sur une fiat uno 1000 malgré le dévissage des 4 boulons coté gauche sur la bvt et en ayant décollé la plaque je n'arrive pas à sortir le cardan pas plus que le long coté droit même en tirant fortement dessus
Y'a t'il un bloquage genre goupille comme sur certaines Renault
Merci de vos réponses
Cbar77
Cbar77
plus tu pédale moins fort et moins t'avance plus vite
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [Fiat uno] démontage de cardans.(résolu)
Mar 08 Aoû 2006, 14:02
je pense qu'il y a des mécanindus coté bv, pour ne pas qu'ils se déboitent en roulant,
Cordialement,
- cbar77Nouveau
Mar 08 Aoû 2006, 14:17
Merci pour l'info
mais je n'ai rien vu de tel, j'y retourne avec des lunettes
@+[/img]
@+[/img]
Mar 08 Aoû 2006, 17:43
Salut!
Selon mes souvenirs, il y a 3 boulons sur la tôle qui est partie intégrante de la manchette. Alors 4 boulons je trouve sa bizzard.
A moin que sur ta manchette tu ais un collier, alors il te suffit d'enlever le collier et pas les boulons, et sa vien tous seul.
Attention quand tu retires le cardan, de tenir les 3 roulements, autrement tu vas t'ammuser un moment à ramasser les petites tiges.
N'oublie pas de vidanger la boite avant, sinon le tapis dans ton garage va y prendre un coup.
Si tu ne trouve pas, fais nous une photo. A+
- cbar77Nouveau
Mar 08 Aoû 2006, 17:57
on parlent bien des même boulons et il y en a éffectivement 3 sur les 2 cardans des Fiat panda mais 4 sur les uno et sur un seul cardan il n'y a rien sur le droit ( le long) et il ne sort pas non plus. je pense qu'il doit y avoir un vérrouillage sur la boite mais je ne trouve rien ou alors plus grave un gros problème sur le différenciel
Mar 08 Aoû 2006, 18:11
Pourquoi aurrais-tu un problème sur le différentiel?
Ta voiture ne roulait plus?
Un problème différentiel je n'y crois pas.
Peus-tu faire une photo?
- cbar77Nouveau
Mar 08 Aoû 2006, 18:30
Non il n'y a pas de problème particulier sur le différenciel et la voiture est roulante d'ailleurs les cardans sont en relativement bon état mise à part que sur la tulipe coté roue ils sont légèrements bleuis
Désolé mais la voiture étant chez un amis je ne peu faire de photos pour l'instant
J'ai vu aussi qu'il y a 6 boulons à l'arriere de la boite qui enferme le différenciel mais je doute qu'il faille démonter ça pour sortir les cardans
la je me renseigne car j'y retourne samedi, donc d'ici la je suis preneur de toutes info et je vous en remercie par avance
cardan
Mar 08 Aoû 2006, 18:49
Non c'est 100% sur qu'il ne faut pas démonter ces 6 boulons.
C'est bizzard, je n'ai jamais été embèté pour sortir un cardan sur Fiat.
Malheureusement je n'ai pas en tête la photo de ta boite.
As-tu bien sorti tes cardans des moyeux de roue?
Regarde bien avec une baladeuse, souvent on oublie de démonter quelque chose parce que c'est mal éclairé.
Tiens nous au courant stp. A+
Mer 09 Aoû 2006, 11:43
Je suis tombé ce matin sur une Punto, ( c'est surement pareil) j'ai profiter de regarder les cardan.
Alors il n'y a pas de problème particulier, Tu prend un levier métalique que tu met contre le cul du cardan côter boite et tu tapes un bon coup avec une massette. Sa vient tout seul. A+
- cbar77Nouveau
Mer 09 Aoû 2006, 11:57
Merci pour ton aide, je vois ça samedi et promis tu auras le résultat des courses.
Lundi j'ai éssayé de faire levier avec un démonte pneu mais je n'ai pas osé le coups de massette
Mer 09 Aoû 2006, 13:29
J'ai la solution à ton problème, une fois les 3 boulons enlevés il faut aussi que tu dévisses le support de la tringle du levier de vitesse car la plaque qui est sur le cardan passe derrière celle-ci
Mer 09 Aoû 2006, 17:40
J'ai oublié de te dire de refixer tes 4 boulons avant de le sortir. Et n'oublie pas de vidanger avant.noriavag a écrit:Je suis tombé ce matin sur une Punto, ( c'est surement pareil) j'ai profiter de regarder les cardan.
Ced le modèle avec 3 boulons est un autre système. A+
- cbar77Nouveau
Dim 13 Aoû 2006, 09:19
Voila c'est fait, ils sont enfin sortis. donc je confirme pas besoin d'enlever les 4 boulons du cardan gauche il suffit d'un démonte pneu et d'une massette pour donner un petit coup sec dessus car la partie du cardan qui est dans la boite est munie d'un clips, pas de soucis du coté des roulements il ne sont pas sur le cardan (c'est juste un arbre dentelé)
Un grand merci à tous pour vos conseils et à bientôt sur ce merveilleux site d'entraide
Dim 13 Aoû 2006, 09:21
Excellent et bravo à noriavag pour tous ces bons conseils.
