- jojo2406Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : cuisinier
[ fiat brava ] démontage ventilateur chauffage
Mer 17 Juil 2013, 23:40
bonjour a tous,
voici mon problème je suis en train de changer mon radiateur de chauffage sur ma fiat brava avec clim
mais j'ai mon système de ventilation qui me bloque le durite en alus je ne trouve pas les vis pour enlever le système de ventilation qui se trouve derrière la boite a gant .
merci a tous
merci a tous
- jojo2406Nouveau
Emploi : cuisinier
Re: [ fiat brava ] démontage ventilateur chauffage
Mer 17 Juil 2013, 23:54
je vous mais une photos pour vous montrer ou que sa bloque [img][/img]
Jeu 18 Juil 2013, 06:00
Les deux tuyaux gris doivent être désolidarisés du radiateur pour pouvoir le tomber.
En les décalant ça ne passe pas ?
- jojo2406Nouveau
Emploi : cuisinier
Jeu 18 Juil 2013, 13:59
j'ai déjà deviser le maximum de vis sur le durite les durite bouge mais pas assez pour les
démancher du radiateur de chauffage car j'ai le système de ventilation qui me bloque
merci de ton aide
merci de ton aide
Ven 19 Juil 2013, 06:10
Je n'ai jamais eu ce problème lors du remplacement de radiateur de chauffage sur ces modèles ....
Tu arrives à sortir le tuyau inférieur ? Il ne semble pas coincé sur la photo ?
Peux-tu faire d'autres photos avec d'autres angles pour voir si on peut trouver une solution ?
- jojo2406Nouveau
Emploi : cuisinier
Sam 20 Juil 2013, 16:17
salut,
je ne peut pas enlever la durite du bas elle sont relier plus loin est si je force
j'ai peur de casser la durite, est pour les photos j'ai que cet angle car do l'autre coter il y a le calculateur d'air bag
Dim 21 Juil 2013, 10:16
Bizarre ....
Tu peux aussi débrancher les durites côté moteur pour les faire coulisser avec le radiateur.
Bizarre ....
- jojo2406Nouveau
Emploi : cuisinier
Dim 21 Juil 2013, 17:02
slt,
j'ai 2 collier bizarre coter moteur que je peut pas enlever ils ont une tète caoutchouté
Lun 22 Juil 2013, 00:03
Ce sont des colliers à usage unique. Il faut les casser puis mettre des colliers normaux.
- jojo2406Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 24 Juil 2013, 18:13
slt,
j'ai réussi a le sortir mais j'ai 2 joints qui sont mort qui était pas fournis avec. j'ai appeler fiat il me dise qui les font pas si quelqu'un sait en trouver faite moi un signe
merci a tous
merci a tous
