- jerome62Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : conducteur machines
[ bmw e46 330xd bvm6 pack luxe an 2003 ] probleme cardan gauche
Ven 22 Fév 2013, 11:28
bonjour a tous
voici mon problème, lorsque je tourne a droite j’entends un clac clac clac continu jusqu’à ce que je reprend en ligne droite plus rien et a environ 70km/h vibration dans le volant
est ce que cela provient du cardan?
si oui serait il possible d'avoir un tuto explicatif pour la dépose et repose, ainsi que l'huile a avoir pour la vidange de la boite vitesse car je compte le faire moi même! me suis rendu en concession bmw on me demande 670€
merci a tous pour votre aide
cordialement jerome
cordialement jerome
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Re: [ bmw e46 330xd bvm6 pack luxe an 2003 ] probleme cardan gauche
Ven 22 Fév 2013, 22:39
bonsoir, suffit de braquer les roues, et contrôle les soufflets , percé
si ton cardan gauche tourne sans graisse et vu le bruit décrit il est HS
tu peut remplacer le joint homocinétique
crdt
crdt
- jerome62Nouveau
Dim 24 Fév 2013, 14:47
donc après cette vérification levé voiture et vérif des soufflets coté gauche pas craqué par contre coté droit celui coté roue est craqué!! sinon le joint homocinétique est celui qui se loge dans la boite?
les pièces sont prévus avec le cardan ou pas, joint etc... je compte acheter sur oscaro, ou si quelqu'un connait moins cher serait mieux pour mon porte monnaie
cordialement
cordialement
Lun 25 Fév 2013, 01:09
Vérifies si tu sens un jeu anormal dans le cardan.
Fais le tour des sites de vente en ligne mais les prix devraient tous être quasi identique, sinon tentes d'occasion.
- Nombre de messages : 20415
Le principe d'un joint de cardan homocinétique
Lun 25 Fév 2013, 09:52
Une explication le joint homocinétique est un principe de cardan ou des grosses billes ont
remplacées les croisillon avec godets à aiguilles , le principe homocinétique tourne avec une
graisse spéciale protégée par des soufflets en caoutchouc ( seul point faible du système ) !
Pour plus d'infos voir animation :ICI
PS /huile du pont avant voir dessin
- jerome62Nouveau
Ven 22 Nov 2013, 16:21
merci pour votre aide probleme resolu
Ven 22 Nov 2013, 17:51
Salut !jerome62 a écrit:merci pour votre aide probleme resolu
Décidément aujourd'hui La Rochelle et le Pas Calais sont fait pour ce rencontrer !
Bonne route
PS/ j'ai des amis de le Nord à coté de Cambrais !
Sam 23 Nov 2013, 07:13
Pourrais-tu préciser ce qui a été fait pour que l'on puisse classer ton sujet ?
- [ bmw e46 330xd pack luxe an 2003 ] probleme de xenon coté conducteur
- [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
- [ BMW E46 330xd an 2003 ] changement cardan avant gauche
- E90-330xd Pack luxe...de fabinou3
- [ BMW 325 TDS Pack Luxe an 1997 ] Problème d'antidémarrage
