[205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute? Techni10
Le Deal du moment :
35 €
fredo57
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : environnement
[205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute? Empty [205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute?
Mar 05 Juin 2007, 20:52
voilà,
le cardan droit de ma voiture a été changé il y a 6 ans dans un petit garage (à l'époque je ne faisais guère que la vidange moteur moimême). il y a un an le joint boite de vitesse-cardan s'est mis à fuire (je ne suis pas certain qu'il avait été changé par le garagiste car ca n'apparait pas sur la facture).
j'ai changé ce joint moi même, mais j'ai oublié de mettre de la graisse dans la lèvre avant d'insèrer le cardan.
aujourd'hui soit environ 12000km plus tard le joint fuit à nouveau.
est-ce du au fait que j'ai oublié de mettre la graisse?
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
[205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute? Empty Re: [205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute?
Jeu 07 Juin 2007, 17:01
Je vais essayer de te répondre.
Ton joint, il avait 2 lèvres ou une seule?
Si tu peux redémonter ton cardan, il faut que tu vérifie la porté du cardan, c'est à dire l'endroit ou frotte le joint spy.
Il se peu que cette portée soit usée et cause ta fuite.
Normalement, comme tu as de l'huile dans la boite, la lubrification du joint se fait toute seule. Mais je peux me tromper sur ce point.
As tu bien remis ton joint perpendiculaire à ton plan de joint, et pas légèrement en biais?
Etait il enfoncé correctement?
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
fredo57
Jeu 07 Juin 2007, 18:18
merci pour ta réponse
je ne sais plus s'il avait plusieurs lèvres intérieures (la partie extérieur en a plusieurs).
j'ai posté la même question sur un autre forum et il en ressore que bien que j'ai fait attention, le joint a du être monté très légèrement de travers. je pense que ca a peut etre entrainé une usure prématuré de ces lèvres sur un coté du à un frottement excessive du cardan; mais bon c'est une théorie que j'ai inventé.
je vais le démonté dans un mois, j'essairai de voir s'il est un peu de travers.
offset81
offset81
Jeu 07 Juin 2007, 19:20
Re
Ok, vérifie surtout la portée du cardan, et n'oublis pas de nous tenir au jus.
Merci.
A +
bandi06b
bandi06b
Jeu 07 Juin 2007, 20:52
+1 avec offset81 (cardans hs)
ce joint se monte sans graisse je confirme !!!
fredo57
Mer 13 Juin 2007, 17:16
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'étais absent plusieurs jours.
c'est quoi "la portée du cardan"?
offset81
offset81
Mer 13 Juin 2007, 19:50
Ce que j'appel la portée du cardan, c'est l'endroit ou le joint spy frotte sur le cardan.
Car il est possible que le joint caoutchouc (le joint spy) ai "entamé" l'axe de ton cardan, même si cela peut te paraitre bizarre, cela se voit souvent sur les motos, au niveau du joint de pompe à eau.
Dit moi si tu ne comprends pas, j'expliquerai autrement (enfin j'essayerai)
A +
fredo57
Mer 13 Juin 2007, 21:46
OK
cela se traduirait donc par une petite rainure sur l'axe du cardan au niveau du joint spy.
j'opère cela en juillet je vous tiendrai au courant
offset81
offset81
Jeu 14 Juin 2007, 00:18
ok, pas de problèmes
A + et bonne chance
fredo57
Mar 03 Juil 2007, 12:59
coucou,
j'ai opéré la voiture hier, la portée du cardan était saine.
le joint était donc certainement un peu de travers (pas facile à voir de dessous).
j'ai donc changé le joint en espérant que cela ne recommencera pas.
offset81
offset81
Mar 03 Juil 2007, 14:03
Content pour toi que le changement ai réussi.
N'hésite pas à revenir nous dire dans un semaine si il y a une fuite.
A +
fredo57
Mer 04 Juil 2007, 07:56
ne parles pas de malheur affraid affraid
deja le fait qu'il se soit mis à fuir au bout d'un an m'a fait suer; alors s'il ne dure qu'une semaine, je m'arrache les cheveux [205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute? Grrrr09 [205 junior an 91] fuite joint de boite-cardan, ma faute? Grrrr09
