- manu83Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] fuite au joint de spi de boite
Mer 29 Avr 2015, 20:17
Bonjour à tous
Encore un problème avec la fusion. Voyant une fuite à un joint de spi, je décide de le changer. Je positionne le nouveau (lèvres vers l'intérieur de boite) avec un bout de tuyau de même diamètre et je le mets à la même profondeur que l'ancien (environ 5mm du bord), je remplis la boite et là surprise, re-fuite! Je décide donc d'enfoncer un peu plus le joint : résultat : encore pire. Du coup j'ai acheté un autre joint neuf mais je me demande s'il ne faut pas le positionner à ras de la boite ???
Tout va bien........Tant que tout va bien
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] fuite au joint de spi de boite
Mer 29 Avr 2015, 23:00
manu83 a écrit:Bonjour à tous
oui mais vérifie si ton arbre est marqué pour ne pas retomber dessus
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 30 Avr 2015, 11:54
Salut manu83,
il faut le positionner au ras de la boite, ci-joint un lien en photo concernant le remplacement d'un joint SPI de boite sur une une 106 Peugeot avec le démontage / remontage de A à Z
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet114360-210.htm
A suivre ...
Jeu 30 Avr 2015, 15:03
Merci rené et albatros il sera ensuite plus facile de l'enfoncer un peu plus si la méthode ne marche pas. Je vous tiens au courant!
Ven 01 Mai 2015, 18:56
Je crois que c'est bon maintenant : j'ai positionné le joint bien à ras du bord et j'ai donné un coup de papier de verre fin pour oter la rouille au niveau du joint sur le cardan. Après avoir roulé une dizaine de km, plus fuite! Croisons les doigts. Merci à vous
Ven 01 Mai 2015, 23:55
Tiens nous informé dans quelques semaine si tout est ok
Sam 02 Mai 2015, 07:18
ok Ced pas de souci!
