- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ BMW e61 530D M57N an 2005 ] Commande vocales en 2nd monte
Jeu 04 Avr 2013, 18:44
Bonjour a tous,
J'envisage monter un kit 2nd monte commande vocale (84 64 0 396 162), j'ai déjà fait la "programmation" (65 83 6 976 392), la partie soft fonctionne, mais il faut rajouter la partie cablage, et notament un micro pour que cela soit fonctionnel.
Bmw commercialise a éditer deux notices de montage. L'une concerne la modification du cablage de l'idrive, et l'autre doit concerner le cablage micro sur le CCC.
J'ai réussi à avoir la première (01 29 0 430 248), mais pas la seconde.
Je recherche donc la notice de montage 01 29 0 396 163.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e61 530D M57N an 2005 ] Commande vocales en 2nd monte
Sam 06 Avr 2013, 10:35
Le connecteur est situé derriere le ccc et ce sont les câbles de plus faible section.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Dim 07 Avr 2013, 22:06
Génial, merci pour l'info...
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:15
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
Cdt
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 20 Avr 2013, 10:39
Un passage sur le billard m'a fait perdre un peu de temps !
Je m'y remet la semaine prochaine..
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 03 Juin 2013, 23:29
Un second passage, m'a encore ralentit ! Je commande demain les prises et micro...chez bm (delais 15 jours)...
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 10 Juin 2013, 23:36
Salut, me revoilà,
Le kit me semblait trop chère, j'ai testé une soluce a moindre cout, et cela fonctionne !
Raccordement sur les pin 1 et 6 connecteur CCC, soudage des fils derriere un micro, et codage...
Détail sur tuto...(comment le poster ?), sinon mail
Mar 11 Juin 2013, 03:54
Ce serait intéressant de mettre le tuto sur le forum.
- Nombre de messages : 20416
Tutoriels bmw :
Mar 11 Juin 2013, 15:24
Mer 12 Juin 2013, 23:29
c'est bien ça JC.
- [ BMW E61 530d an 2005 ] Installation commande vocales (TUTO)
- [ Bmw E61 535d Bva M57N an 2005 ] Problème de monté en régime et saccade
- [ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer
- [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu)
- [ BMW E60 530d M57N an 2004 ] Sifflement lié au turbo et perte de puissance (abandon)
