[ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
enzo
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : IEE
[ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer  Empty [ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer
Lun 13 Déc 2010, 19:06
bonsoir a tous , je vous sollicite vos expérience et connaissance afin de m' éclairer dans la résolution de mon problème.
En allant au boulot , mon véhicule 530d e60
Un voyant d ' injection est apparue sur mon monitor de bord , et si tôt le moteur c ' est coupée ,
J ' ai essayer vainement de le redémarrer mais rien ni fut , la pompe de gavage avait été remplacer par une neuve mixa 5000 km
Édit de modération David. Lis la charte avant de poster .
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer  Empty Re: [ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer
Lun 13 Déc 2010, 19:49
[img][ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer  Mtu2ot10[/img]
Mesure le débit de la pompe à carburant ( 2 L/ MN) et débranchant le raccord ( proche des ponts de reprises pour le démarrage ) qui par à la pompe HP.
enzo
Emploi : IEE
Lun 13 Déc 2010, 20:33
bonsoir , merci de votre reponce , je n' ai pas de gazoil qui monte a la rampe
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 20:44
Ok contrôle en amont de la rampe (et pompe hp )
Contrôle le circuit basse pression
enzo
Emploi : IEE
Lun 13 Déc 2010, 20:55
comment fais on pour controler le circuit basse pression , dipose t ' il une pompe apres la pompe de gavage du reservoir
enzo
Emploi : IEE
Lun 13 Déc 2010, 21:55
suite a des recherche pourriez vous me dire si cette pompe est presente sur mon vehicule , et ou se situe elle
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=64129122389&showus=on&showeur=on
enzo
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 19:27
bonsoir , a tous personne ne voit ou s trouve cette fameuse pompe !!! a+
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:45
la seul pompe d'alimentation en carburant est dans le réservoir
enzo
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 19:52
le vehicule dispose de plusieur pompe d ' apres mes recherches , la pompe de gavage celle dans le reservoir , le rechauffeur de gazoil cole au filtre si je ne me trompe lien si joint :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/june/browse/fuel_supply/fuel_lines/
et une additionnel qui elle doit servir au demarrage
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:55
c'est le cas sur les e46 e39 e53 ( diesel )
enzo
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 19:59
les lien si joint ont ete prise sur bmw fan , catalogue de pieces presente sur le vehicule
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 20:09
l'image du lien est le filtre à carburant
enzo
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 20:33
oui filtre a carburant et rechauffeur de gazoil si je ne me trompe , mais elle dispose egalement d ' une pompe additionnel en image sur le 1er lien
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 21:12
Ok
La référence cité est c' elle pour le Webasto, rien à voir avec le système d'alimentation en carburant.
Fait le test que je t'ai décrit en début de page
enzo
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 21:20
ok , mais pourquoi est elle nomee" ALIMENTATION CARBURANT/POMPE/CONDUITE " seriez vous la situee par rapport au schema
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 21:26
Le Webasto est un système qui fonctionne avec le carburant.
Ta référence est c' elle d'une pompe qui aspire et refoule du gasoil, mais pour le Webasto,
Tu n'as qu'une seul pompe et elle situé dans le réservoir.
édite ton poste, dans le titre du sujet il manque années de la voiture ?
merci de corriger
[ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer  Alh
