[ lancia phedra jtd an 2007 ] problème de cable d'ouverture de porte
Jeu 23 Mai 2013, 21:42
sur mon phedra j'ai le câble d'ouverture de porte latérale gauche qui est abimer. j’aurai voulue savoir comment il ce démonte et si je peu le trouver ailleurs que chez lancia.
bil
bil
Re: [ lancia phedra jtd an 2007 ] problème de cable d'ouverture de porte
Ven 24 Mai 2013, 06:51
De quel cable parles-tu ? Peux-tu faire une photo pour que l'on voit son état ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 24 Mai 2013, 07:03
salut peut le trouver chez peugeot ,fiat et citroen
pour le deposer tu doit depose en premier temps la porte et la garniture interieur
Ven 24 Mai 2013, 21:26
bonsoir
il faut démonté la porte pour sortir le câble?? je vais regarder ce week-end.
merci.
merci.
Sam 25 Mai 2013, 00:22
Si tu parles du cable entre la poignée intérieure et la serrure alors oui il faut déposer la garniture.
Sam 25 Mai 2013, 10:51
en fait s'est le câble qui tire la porte sur le coté quand on ouvre. la protection en plastique qui entoure le câble en acier s'est coupée.
Sam 25 Mai 2013, 13:59
Je ne vois pas de quoi tu veux parler .... aurais-tu une photo ?
Sam 25 Mai 2013, 16:27
et voici
Sam 25 Mai 2013, 16:55
Ah ok ....... j'avais mal lu ton premier post .... il s'agit de la porte latérale !!!!!!!
C'est pas évident de le remplacer car il faut le remonter sur le système d'ouverture et régler .....
Démontes la garniture intérieure arrière gauche pour voir où se fixe le cable.
- [ lancia phedra 2.0L multijet an 2007 ] problème capteur trappe gasoil
- [ Opel meriva 1.7 cdti an 2007 ] problème câble de commande de BV
- [ Citroen jumper 2.2 hdi an 2007 ] Problème centralisation porte arrière
- [ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
- [ Peugeot 306 GTI ] couleurs de câble de porte
