- nikoooNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : /
[ Citroen jumper 2.2 hdi an 2007 ] Problème centralisation porte arrière
Dim 08 Mar 2020, 09:29
Je possède un Jumper 2,2 hdi de 2007 depuis 2012 et je rencontre un problème avec la fermeture centralisé des portes arrière.
Il y a un mois, impossible de fermer la porte arrière. J'ai donc démonté et me suis aperçu qu'un fils était sectionné au niveau de la fermeture de la porte droite. Ça a donc été repris, j'ai refais la soudure et maintenant tout va bien au niveau du faisceau.
Ça n'a rien résolu. toujours le même problème. J'ai donc changé le mécanisme de fermeture de la porte arrière, mais rien y fais !
Je se sais plus quoi faire !
De plus maintenant, pour pouvoir fermer la centralisation, je suis obligé de claquer la porte arrière 1 ou 2 fois sinon les clignotants clignotent et rien ne se passe.
A savoir la fermeture à la clé de la porte arrière fonctionne.
Auriez-vous une piste ou une solution.
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Re: [ Citroen jumper 2.2 hdi an 2007 ] Problème centralisation porte arrière
Mer 11 Mar 2020, 10:06
Pas de réponse, je me permets de remonter le sujet.
N'hésitez pas si vous avez une idée ou un conseil
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 11 Mar 2020, 21:21
Bonsoir
Il se peut aussi qu'il y ait un autre câble coupé mais sous l'isolant et ça ne se voit pas à l'œil facilement.
Sinon, seconde hypothèse, régler la serrure qui "n'enregistre" pas la fermeture complète de la porte
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Mer 11 Mar 2020, 21:42
Merci pour ce retour.
Un fils coupé, je ne penses pas, je les ai repris un par un avec un testeur et j'ai bien le contact.
Après je vais voir pour le réglage de la serrure, mais pour moi il n'y a pas de réglage possible au niveau du mécanisme que j'ai changé.
Bonne soirée
Bonne soirée
Emploi : commercial
Jeu 12 Mar 2020, 22:31
Bonsoir
Ce n'est pas forcément un réglage serrure, cela peut être la gâche, la profondeur de fermeture, etc. Il y a parfois un peu de temps à passer sur les réglages, tout en sachant que ces cas là font un peu guimauve...
Merci.
- [ Citroen Jumper an 2016 ] Problème centralisation porte arrière
- [ Citroën Jumper an 2014 ] Problème verrouillage porte arrière
- [ Citroën jumper an 2007 ] Problème ordinateur de bord
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Calage et probléme de ralenti
