[ Citroën Jumper an 2014 ] Problème verrouillage porte arrière  Techni10
-25%
599 € 799 €
tippie
Emploi : responsable maintenance (industrie du bois )
Niveau technique automobile : cap. ma passion
super [ Citroën Jumper an 2014 ] Problème verrouillage porte arrière
Lun 13 Aoû 2018, 19:27
Bonjour à tous
J ai un problème avec une porte arriere sur un jumper
Elle ne se verrouille pas  .J'ai deja changer la serrure mais cela n'a rien donné .
Quelqu'un aurait-il la schéma électrique ou encore mieux une piste .j'ai aussi vérifier le câblage mais pas facile sans schéma
Merci pour vos pistes .
super Re: [ Citroën Jumper an 2014 ] Problème verrouillage porte arrière
Mer 15 Aoû 2018, 08:34
Dans un premier temps il faudrait vérifier l'état du faisceau électrique au niveau de la jonction entre la porte et la caisse entre les charnières dans la gaine noire. Vu que cette partie bouge à chaque ouverture, les fils sont fragilisés.
tippie
super CITROEN JUMPER 2014 (3 L) porte arriere
Mer 15 Aoû 2018, 12:16
J'ai déjà explorer cette piste .
Le plus simple serait de trouver le schéma électrique et l'emplacement des noeuds
Cordialement
Jeu 16 Aoû 2018, 06:09
Passes moi le numéro de série en MP (commence par VF.......) pour voir ce que je peux trouver.
Ven 17 Aoû 2018, 05:37
Voilà le schéma électrique :
Fichiers joints
[ Citroën Jumper an 2014 ] Problème verrouillage porte arrière  Attachment
schema electrique fermeture centralisée.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(204 Ko) Téléchargé 33 fois
