[ lancia phedra 2.0L multijet an 2007 ] problème capteur trappe gasoil
Ven 12 Juin 2015, 15:33
j'ai un lancia phedra 2l multijet de 2007 et quand je commence a rouler l'ordinateur m'indique un défaut du genre "ouverture trappe gasoil"
je pence que cela vient du capteur qui ce situe sous la goulotte de remplissage gasoil et qui sert a comptabiliser le nombre d'ouverture du bouchon de gasoil, ce qui permet d'injecter ( je crois) un produit appeler citrine. penser vous que cela vienne de ce capteur et ou peu ton le trouver ailleurs que chez la concession.
pat
pat
Re: [ lancia phedra 2.0L multijet an 2007 ] problème capteur trappe gasoil
Dim 14 Juin 2015, 00:46
Il sera très difficile de se le procurer ailleurs que chez le constructeur.
C'est de la "cérine" qui est injectée
Dim 14 Juin 2015, 11:43
effectivement ses bien la cérine, j'ai pas trouver pour modifier mon erreur une fois le message envoyer.
si je le cherche ailleurs ses que chez fiat il le vende 144€ et chez Peugeot je crois 42€. tous l’intérieur de mon phedra est estampiller Peugeot, même l'ordinateur de bord. d’où ma question, peu on monter un capteur de Peugeot 807.
Dim 14 Juin 2015, 22:33
C'est fort possible, il faudrait comparer les références écrites sur ton capteur et celles présentent sur le capteur peugeot.
Dim 14 Juin 2015, 22:48
demain je le démonte et je vous dis ce qu'il en est.
Lun 15 Juin 2015, 19:39
j'ai pas réussi a démonter le faisceau complet, il passe sur le réservoir a gasoil. mais j'ai dé-clipser le capteur, dessus il y a pas de référence mais une marque"HAMLIN". je vous joint quelque photo pour voir si sa ressemble a celui du 807.
[url=
[url=
Lun 15 Juin 2015, 23:48
Pas évident de te répondre sans référence ... essaies de voir chez Peugeot s'ils peuvent te renseigner
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 21 Juin 2015, 22:10
piece identique chez les 4 contructeur (peugoet citroen fiat et lancia)
et le petit capteur se trouve tres facilement dans un magazin de piece electronique ou sur radiospare (marchant de piece sur le net) de plus elle coute moin de 10 euro ^^
Lun 22 Juin 2015, 19:51
j'ai pas encore trouver le temps d’aller voir chez Peugeot. tu aurai une référence pour que je recherche chez radiospare?
- fabi186Tech-modo
Lun 22 Juin 2015, 20:10
La référence est inscrite sur le capteur .....
Lun 22 Juin 2015, 20:20
j'avais démonter le capteur, mais j'ai pas trouver de rèf. seulement ce que je pence être une marque "HAMILN"
Dim 28 Juin 2015, 17:14
bonjour a tous
je vient vous apporter quelque nouvelle. j'avais remarquer au démontage du capteur que celui ci avais un peu de jeu sur la hauteur, a peine 1 millimètre. j'avais mis une cale de l'épaisseur voulue et depuis sa a l'air de fonctionner. j 'attend encore un peu pour voir si je le change ou si je laisse comme sa.
pat
pat
- [ Fiat Ducato 120cv 2.3 multijet an 2007 ] Problème de commande de ventilateur moteur (OBD = P0481)
- [ fiat Ducato 130 multijet an 2010 ] fuite gasoil filtre à gasoil
- [ Fiat scudo 2.0 JTD multijet 120 an 2007 ] Problème boîte ou embrayage ?
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet an 2007 ] Problème arrêt moteur intempestif
- [ FIAT ducato 2,3 L 130 Multijet an 2007 ] problème système d'injection et pollution réservoir
